Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2018
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2018 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Damit vertikal verfahrende Energieketten sicher in der Bahn gehalten werden, hat igus das System guidelite vertikal (kurz GLV) entwickelt, basierend auf bestimmten Baugruppen der "guidelok"-Führungsrinnen-Serie. Für die Führung der Energiekette wird kein geschlossener Blechkanal verwendet, sondern offene Führungsschienen aus Kunststoff mit einer Systemlänge von 2000 mm. Diese offene Bauweise minimiert den Resonanzraum und trägt dazu bei, dass die Ablaufgeräusche der Energiekette bei einer Geschwindigkeit von bis zu 7 m/s gering bleiben. Weitere Merkmale sind laut Hersteller eine gute Absorption von Vibrationen sowie eine einfache Montage, bei der eine spezielle Schraube dafür sorgt, dass die Schienen nur mit einer Hand verschraubt werden können und kein Kontern erforderlich ist. Falls Leitungen oder Energiekette Schaden nehmen sollten – zum Beispiel durch herunterfallende Teile – erlaubt die offene Bauweise der Führungsrinne eine schnelle Auffindung und einen leichten Zugang zur Schadstelle. Reparaturen lassen scih so schnell erledigen. Der Einsatz von Kunststoffschienen bewirkt zudem die Reduzierung des Gesamtgewichts der Rinne.
