Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2018
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2018 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
Von Bihl+Wiedemann kommen drei AS-i-3.0-EtherNet/IP+Modbus-TCP-Gateways auf den Markt. Die Gateways BWU3734, BWU3735 und BWU3736 verfügen jeweils über einen integrierten Server als Schnittstelle zum offenen Kommunikationsprotokoll OPC UA. Die universelle, standardisierte Cross-Plattform-Schnittstelle OPC UA ermöglicht den Datendurchgriff über alle Automatisierungs-, IT-, MES- und ERP-Ebenen bis in die Cloud, die standardisierte Vernetzung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller sowie die Analyse, Verarbeitung und Darstellung der Daten auf unterschiedlichen Devices wie Smartphones oder Tablets. Die Hardware-Plattform der Gateways bietet laut Hersteller eine deutlich verbesserte Zykluszeit über Ethernet: Selbst bei maximaler Datenübertragung bleibt das RPI unter 1 ms. Ein Webserver macht viele Funktionen der Gateways über das Netzwerk verfügbar und lässt sich auch mit mobilen Endgeräten nutzen. Ebenfalls onboard sind erweiterte Diagnosefunktionen wie Doppeladresserkennung, Erdschlusswächter und EMV-Wächter. Die Gateways gibt es als Singlemaster ("BWU3734"), als Doppelmaster mit einem Netzteil pro AS-i-Kreis („BWU3735“) und als Doppelmaster in der Version "ein Gateway, ein Netzteil für zwei AS-i-Kreise" ("BWU3736").
