Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2018
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2018 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
12 von 16
Transportsystems Stein 300 von Stein Automation
© Stein Automation
Zu den Merkmalen des Transportsystems Stein 300 von Stein Automation gehört die Antriebslösung 2SoftMove", die dafür sorgt, dass die Träger schnell und schonend bewegt werden. EC-Motoren regeln die Geschwindigkeit stufenlos zwischen 3 und 25 m/Minute. Ihre Leistung passt sich exakt dem tatsächlichen Bedarf an, unnötiger Energieverbrauch wird dadurch vermieden. Um Taktzeiten weiter zu verkürzen wurde der Werkstückträger-Schnelleinzug entwickelt. Ein ruckfreies Bewegungsprofil ermöglicht ein sanftes und zügiges Einfahren. Anwendern bringt das System insbesondere bei großen Stückzahlen laut Hersteller eine deutliche Zeiteinsparung: Statt der bisherigen 1,4 s – bezogen auf einen 240 mm x 240 mm großen Werkstückträger – ist der Wechsel in nur 0,7 s abgeschlossen.
12 von 16
