Montage- und HandhabungstechnikNeue Produkte zur Motek 2018
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Motek 2018 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
ANT Antriebstechnik erweitert das aktuelle Hubgetriebe-Programm um die zweite Generation elektromechanischer Zylinder vom Typ EMC. Sie verbinden die Eigenschaften schlank bauender Zylinder mit den digitalen Regelungsmöglichkeiten elektrischer Antriebe. Somit bieten sie eine hohe Positioniergenauigkeit sowie Dynamik und decken zudem eine Bandbreite kinematischer Anwendungen ab. Die Zylinder bestehen aus eloxierten Aluminiumprofilen in ISO-Standardmaßen und integrierten Hochpräzisions-Kugelgewindetrieben mit verschiedenen Durchmessern und Steigungskombinationen. Längenvariabel erreichen sie Hübe von bis zu 1500 mm. Die Zylindergehäuse sind im Hygienic Design ausgeführt: Sie haben keinerlei Rillen, Riefen oder Nute mehr, in denen sich Schmutzpartikel einnisten könnten. Optional lassen sich auch die Schrauben an der Stirnseite abdecken beziehungsweise "verschließen". Zudem sind die Zylinder in der Spritzwasser-Schutzklasse IP65 ausgeführt. Bei den IP65-Ausführungen verhindert eine Druckausgleichsöffnung, dass im Zylinder ein Über- oder Unterdruck entstehen kann. Zusätzlich mit Dichtungen und Abstreifern aus chemisch resistenten Materialien ausgestattet ist die Ausführung IP65+R. Sie verleiht den Zylindern Beständigkeit in aggressiven Umgebungen wie sie beispielsweise in vielen Anlagen der Chemie- und Prozesstechnik anzutreffen sind.
