Mensch-Maschine-Schnittstelle:
Sabrina Matza,
Backup und Wiederherstellung
Stillstandzeiten können teuer werden. Der Austausch einer fehlerhaften SPS kann hierbei zu einem großen Problem werden, wenn sich dadurch die Wiederaufnahme des Betriebs hinauszögert. Außerdem muss das Steuerungsprogramm und die Verbindung zwischen der SPS und dem zu steuernden Gerät wiederhergestellt werden.
© Mitsubishi Electric
Mit HMIs der GOT1000-Serie von Mitsubishi Electric lässt sich jetzt ein Backup des SPS-Programms direkt im GOT-Terminal erstellen. Wenn eine SPS-CPU ausfällt und ersetzt werden muss, kann das Steuerungsprogramm mithilfe der Backup-/Wiederherstellungsfunktion der GOT1000-Serie direkt im Bedienpanel erneuert werden. Dadurch lassen sich Zeit und Aufwand sparen und die zügige Wiederaufnahme der Produktion sicherstellen. Das HMI greift entweder über eine CF-Karte oder einen USB-Stick auf die Backup-/Wiederherstellungsfunktion zu. Eine Netzwerkverbindung zwischen HMI und SPS fördert zusätzlich die schnelle Programmwiederherstellung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
