Jumo
Sabrina Matza,
Automatisierungssystem für bis zu 120 Regelkreise
Modular aufgebaut, nutzt das Mess-, Regel- und Automatisierungssystem mTRON T von Jumo einen Ethernet-basierten Systembus und eine integrierte SPS. Herzstück des Systems ist die mit CodesysV3 programmierbare Zentraleinheit mit einem Prozessabbild für bis zu 30 Ein-/Ausgangsmodule.
© Jumo
Was letztere betrifft, stehen ein Mehrkanal-Reglermodul für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 120 Regelkreisen, Analog-Eingangsmodule mit vier und acht Kanälen, ein Relaismodul in 4-Kanal-Ausführung sowie das frei konfigurierbare Digital-E/A-Modul mit 12 Kanälen zur Verfügung. Das zugehörige Multifunktionspanel ermöglicht neben der Visualisierung die komfortable Bedienung der Regler und Programmgeber. Weiterhin ist ein benutzerabhängiger Zugriff auf Parameter- und Konfigurationsdaten des Gesamtsystems möglich.
Als Besonderheit ist die Registrierfunktion eines vollwertigen Bildschirmschreibers inklusive Webserver implementiert. ZumAuslesen undAuswerten der historischen Daten stehen entsprechende PC-Programme zur Verfügung. Durch serienmäßig vordefinierte Bildschirmmasken reduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
