Positioniersteuerungen
Quelle: W.E.St. Elektronik | Inka Krischke,
Automatisierte Inbetriebnahme hydraulischer Achsen
Die Positioniersteuerungen der Serie POS-323 von W.E.St. Elektronik bieten die Funktion der automatischen Inbetriebnahme hydraulischer Achsen und ermöglichen somit ein schnelles und unkompliziertes Vorgehen bei der Parametrierung.
© W.E.St. Elektronik
Automatisch durchgeführte Messungen ermitteln die Daten zur Sensor-Skalierung und zur Nullpunktdrift, die Daten der positiven Überdeckung und der maximalen Geschwindigkeit sowie die dynamischen Kenndaten zur Reglereinstellung. Nach circa drei Minuten (Zylinder mit 300 mm Hub und einer maximalen Geschwindigkeit von 230 mm/s) sind die Messungen abgeschlossen und der Zylinderantrieb arbeitet robust.Unterschiedliche Überwachungen, die während der Prozesse den Ablauf protokollieren, können die Optimierung im Fehlerfall abbrechen. Der Grund des Abbruchs wird gemeldet, um die Fehlersuche zu vereinfachen. Typische Ergebnisse liegen im Bereich von 0,1 mm Positioniergenauigkeit im Fall preiswerter positiv überdeckter Proportionalventile und bei besser als 0,01 mm im Fall von Nullschnitt-Regelventilen oder Servoventilen.
W.E.St
Individualität im Standardmodul
‚FlexiMod‘ ist ein Konzept zur Integration anwendungsorientierter Lösungen für die Elektrohydraulik, mit dem W.E.St Elektronik den Einstieg in die Umsetzung kundenspezifischer Funktionen auf Basis einer Standard-Geräteserie vereinfacht.
