MSR-System
120 Regelkreise betreiben
Modular aufgebaut, nutzt das Mess-, Regel- und Automatisierungssystem mTRON T von Jumo einen Ethernet-basierten Systembus und eine integrierte SPS. Herzstück des Systems ist die mit Codesys V3 programmierbare Zentraleinheit mit einem Prozessabbild für bis zu 30 Eingangs-/Ausgangsmodule.
© Jumo
Was letztere betrifft, stehen ein Mehrkanal-Reglermodul für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 120 Regelkreisen, Analog-Eingangsmodule mit 4 und 8 Kanälen, ein Relaismodul in 4-Kanal-Ausführung sowie das frei konfigurierbare Digital-E/A-Modul mit 12 Kanälen zur Verfügung. Das zugehörige Multifunk­tionspanel ermöglicht neben der Visualisierung die komfortable Bedienung der Regler und Programmgeber. Weiterhin ist ein benutzerabhängiger Zugriff auf Parameter- und Konfigurationsdaten des Gesamtsystems möglich. Als Besonderheit sind die Registrierfunktionen eines vollwertigen Bildschirmschreibers inklusive Webserver implementiert. Zum Auslesen und Auswerten der historischen Daten stehen entsprechende PC-Programme zur Verfügung. Durch serienmäßig vordefinierte Bildschirmmasken reduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten.
Jumo
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
