Kistler auf der SPS 2024
Einfache Drehmoment- und Drehwinkelmessung
© Kistler
Der Messflansch ‚KiTorq 4552A‘ von Kistler für Anwendungen in Entwicklungs- und EOL-Prüfständen misst die Effizienz von elektrischen Antrieben oder Pumpen, indem er nicht nur Drehmoment, sondern auch Drehzahl und Drehwinkel des zu prüfenden Motors erhebt.
Auch bei Drehzahlen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute misst der Messflansch von Kistler das Drehmoment dem Anbieter zufolge exakt, die Drehwinkelmessung ist bis auf 0,01° genau und spart durch den integrierten Drehwinkelsensor Platz im Prüfstand. Die Messdaten erfasst der Messflansch in zwei kalibrierten, individuell definierbaren Messbereichen. Die erhobenen Messdaten lassen sich über interne digitale Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen übertragen und bleiben so vor Störungen von außen und Datenverlusten geschützt. Zudem wurde der Luftspalt zwischen Rotor und Stator auf bis zu 5.0 mm vergrößert und auf einen störenden Antennenring verzichtet, was den Zugang bei der Wartung erleichtert und den unkomplizierten Austausch von Rotor und Stator möglich macht. Die Variabilität des Messsystems zeigt sich im flexiblen Einsatz von bis zu fünf Rotoren: Rotoren und Statoren sind separat kalibriert, tauschen aber die jeweiligen Parameter automatisiert aus.
Halle 7A, Stand 410
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
Kistler
Solide Umsatzentwicklung im Jahr 2025
Die Kistler-Gruppe erzielte 2025 einen Umsatz von 424 Millionen Schweizer Franken. Mit einem Rückgang von währungsbereinigt 1 Prozent beziehungsweise 5 Prozent in Schweizer Franken, konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr stabil...
Jumo
Biomasseanlagen sicher betreiben
Um die Sicherheit von Biomasseanlagen zu gewährleisten und Brände zu verhindern, ist ein Früherkennungssystem für die Erhitzung von Biobrennstoffen sinnvoll. Ein Beispiel für die Umsetzung eines solchen Systems ist ein großes Fernheizwerk in...
