Kistler
DMS-Messverstärker mit Analogausgang und IO-Link
Der DMS-Messverstärker '4709A' von Kistler bietet präzise und rauscharme Signalverarbeitung für den Einsatz von Kraftmesszellen sowie Drehmoment- und Drucksensoren.
© Kistler
Dank Analogausgang und IO-Link-Schnittstelle lässt sich der Messverstärker von Kistler einfach in die Fertigungsumgebung integrieren. Er verfügt über eine 24-Bit-ADC-Auflösung und eine Abtastrate von 8 kSps. Der analoge Ausgang stellt sicher, dass der Verstärker mit herkömmlichen Überwachungssystemen kompatibel ist. Die IO-Link-Konnektivität ermöglicht die direkte Integration in moderne industrielle Netzwerke, verbessert die Echtzeit-Datenübertragung und hilft bei der Automatisierung. Zu den Funktionen zur Signalverarbeitung gehören wählbare Tiefpass- filter, die hochfrequentes Rauschen reduzieren, ein Spitzenwertspeicher zur Aufzeichnung von hohen Messwerten wie Kraftspitzen und mechanischer Belastung sowie eine Sample-and-Hold-Funktion. Dank IO-Link-Kompatibilität lässt sich der DMS-Messverstärker vollständig aus der Ferne parametrieren. Der DMS-Messverstärker ist durch ein IP65-zertifiziertes Aluminiumgehäuse geschützt und für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
