Drehgeber
Sabrina Matza,
Verwertet Doppelworte im Sicherheitsprogramm
Die Auswertung von Profisafe-Dreh­gebern in F-Steuerungen war bisher wenig komfortabel, bedingt durch die Beschränkung der Steuerungen auf maximal 16 bit große Werte: Bei Messbereichen von mehr als 65.536 Schritten musste der ­Positionswert auf zwei Worte aufgeteilt und diese separat ausgewertet werden.
© TWK
Der auf Profinet basierende Profisafe-Drehgeber TRT/S3 von TWK-Elektronik nutzt die Möglichkeit des Step7 Safety Advance (TIA-Portal), auch Doppelworte im Sicherheitsprogramm verarbeiten zu können. Bei Bestellung mit Code-Art ‚D‘ sendet der Geber den sicheren Positionswert als 32-Bit-Wert, der dann im F-Programm als ein Wert verwendet werden kann.
Neben dem sicheren Positionswert liefert der SIL2-zertifizierte Drehgeber einen sicheren Geschwindigkeitswert. Positions- und Geschwindigkeitserfassung lassen sich über Profinet an die Anwendung anpassen.
Die Drehgeber gibt es wahlweise in Aluminium oder Edelstahl mit Schutzarten bis IP69K. Der elektrische Anschluss erfolgt über Stecker oder Kabelausgang.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
