Microsonic auf der SPS 2021
Ultraschallsensorn mit vier Tastweiten
Microsonic präsentiert den Ultraschallsensor lpc+ mit IO-Link in M18-Gehäusebauform.
© Microsonic
Seine vier Tastweiten (0,15 m; 0,25 m; 0,35 m; 1,0 m) decken einen Messbereich von 20 mm bis 1,3 m ab. Der Anwender kann zwischen der Variante mit zwei Push-Pull-Schaltausgängen oder der Variante mit einem Push-Pull-Schaltausgang und einem Analogausgang 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA mit IO-Link-Schnittstelle wählen. Mit einer Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C sind die Sensoren in der Fertigungsautomatisierung und Landtechnik vielseitig einsetzbar.
Microsonic auf der SPS 2021: Halle 7A Stand 401
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
