Microsonic
Thomas Günnel,
Ultraschall-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
Die Ultraschall-Sensoren pico+ sind die kleinsten Rundsensoren im Programm von Microsonic. Sie stehen jetzt in vier Reichweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1,3 m zur Verfügung.
© Microsonic
Mit drei verschiedenen Ausgangsstufen deckt die Sensorfamilie ein breites Einsatzspektrum ab. Durch die schlanke Schallkeule und die Auflösung von bis zu 0,069 mm können auch kleinere Gegenstände genau abgetastet und geringe Höhenunterschieden erkannt werden. Die kompakte Baureihe mit M18-Gewindehülse und einer Gehäuselänge von 41 mm steht in zwei Gehäusevarianten zur Verfügung: mit axialer Abstrahlrichtung sowie mit 90°-Winkelkopf.
Das Besondere an den Ultraschallsensoren ist die Unterstützung der IO-Link-Schnittstelle: Über den Schaltausgang können die Sensoren mit einer IOLink- fähigen Steuerung oder einem IO-Link-Master kommunizieren. Sämtliche pico+-Sensoren werden standardmäßig in robuster Metallausführung inklusive Metallstecker geliefert.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
