TR Electronic auf der SPS 2025
SIL-Drehgeber mit Profinet
Die durch Profibus International (PNO) zertifizierte Version der kompakten Absolut-Encoder CD_582 mit funktionaler Sicherheit von TR Electronic warten mit einer Reihe erweiterter Möglichkeiten auf.
© TR Electronic
So profitieren die Drehgeber der 'CD_582+FS' mit Profinet dank einer Systemredundanz Stufe S2 von den Möglichkeiten, die sogenannte ‚H‘-Steuerungen bieten: Der Drehgeber hat gleichzeitig aktive Verbindungen zu beiden Instanzen der sicheren Steuerung. Die Familie der Profidrive Protokolle erleichtert den herstellerneutralen Zugriff auf verschiedene Komponenten eines Antriebsstrangs. Die sicheren Drehgeber von TR bieten das Encoder-Profil in der neuesten Version 4.2. Mit der neuen Version der Drehgeber wird auch der Adressierungstyp 2 im Drehgeber implementiert. Hier tragen sowohl die Quell- als auch die Zieladresse zur Gesamtadresse bei. Dadurch ist es möglich, dass die Zieladresse nur noch CPU-weit eindeutig sein muss und nicht mehr netzwerkweit. Die aktuelle Geber-Generation bietet zudem neue, gesicherte Messwerte, etwa einen sicheren Beschleunigungs-Istwert (SAV nach IEC61800-5-3), der über den gesicherten Kanal einem entsprechenden F-Baugruppe zugeleitet wird. Mechanisch bauen die kompakten Sicherheitsdrehgeber auf Generation 2 der Absolutdrehgeber von TR auf
Halle 7 Stand 440
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
