Sensoren
Sabrina Matza,
Teachen per Tastendruck
Turck stellt mit der BCT-Reihe die nächste Generation kapazitiver Sensoren vor, die vor allem zur Füllstanderfassung dienen. Statt wie bisher über ein Potenziometer lassen sich die Sensoren per Tastendruck auf ihr jeweiliges Medium teachen.
© Turck
Der Sensor legt dabei selbsttätig den Schaltpunkt so fest, dass Anhaftungen an der Behälterwand oder Verschmutzungen der Sensorkappe keine Fehlschaltungen verursachen. Eine logische Prüfung der gewählten Einstellung verhindert zudem Fehlprogrammierungen bei schwach detektierbaren Medien. Es gibt die Gerätefamilie als universeller Öffner/Schließer in zylindrischer Bauform als M18- und M30-Version. So können Anwender nicht nur die Zahl vorzuhaltender Gerätevarianten reduzieren, sondern auch mit einem einzigen Sensortyp ausfallsicheren Unter- und Überfüllungsschutz von Behältern realisieren. Das Umstellen der Ausgangs-Charakteristik erfolgt ebenfalls per Tastendruck. Alle Versionen sind mit PNP- oder NPN-Ausgang verfügbar. Für Applikationen, die gegen unbefugtes Verstellen des Sensors gesichert werden müssen oder in denen der Sensor nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist, gibt es auch eine Variante mit Teach-Ausgang, die via Teach-Adapter eingelernt wird.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
