Mess- und Regeltechnik
Michael Brosig | Inka Krischke,
Smarte Sensoren 4.0
Sensoren für die Smart Factory müssen mehr können als Messwerte zuverlässig erfassen und weitergeben. Wie begegnen Unternehmen der industriellen Mess- und Regeltechnik den Anforderungen von Industrie 4.0? Ein Beispiel.
© Jumo
Für Unternehmen im Bereich industrieller Mess- und Regeltechnik bieten in Sachen Industrie 4.0 insbesondere die Themen ‚horizontale und vertikale Integration‘ interessante Ansatzpunkte. Bei ersterem geht es vor allen Dingen darum, die Kommunikation auf der Feldbus-Ebene zu verbessern: Sensoren müssen ‚smart‘ werden und weitaus mehr können, als Messwerte zuverlässig erfassen und weitergeben. So vereinfacht eine in den Sensor integrierte Elektronik nicht nur die Inbetriebnahme und Kalibrierung vor Ort, sie ermöglicht es zudem, den kompletten Lebenszyklus eines Sensors aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Erfassung und der Abgleich all dieser Daten in einer industriellen Cloud kann in einem nächsten Schritt wichtige Erkenntnisse für zukünftige Sensorentwicklungen geben. Doch was zeichnet einen solchen smarten Sensor aus?
Eine Tatsache bei physikalischen Sensoren bleibt immer gleich: Das eigentliche Sensorelement, in dem die physikalische oder chemische Messgröße aufgenommen wird, ist und bleibt ein analoges, den physikalischen Eigenschaften seines Messprinzips folgendes Stück Technik. Erst durch die Weiterverarbeitung und Verstärkung des analogen Signals in einer Elektronik entstehen aus den physikalischen Effekten verwertbare Messwerte. Doch ist das bereits ‚smart‘?
Selbst wenn die Umwandlung der physikalischen Signale in einer digitalen Elektronik erfolgt, ist außer einer anderen Form der Signalumwandlung noch nichts ‚Smartes‘ geschehen. Werden aber solche Sensoren an moderne, aber separate Messverstärker angeschlossen, sind zusätzliche Funktionen realisierbar: mehrere Sensoren verarbeiten, Berechnungen durchführen, Plausibilitäten überwachen, Fehlermeldungen generieren, Meldungen absetzen bis zur Datenübermittlung ins Internet oder in eine Cloud.
Keine Industrie 4.0 ohne smarte Sensoren
Der Systemaufbau bei 'Digiline': Sensoren für verschiedene Messgrößen lassen sich mittels sogenannter 'Hubs' zu smarten Netzwerken verbinden. Dies spart Zeit bei der ­Verkabelung und Inbetriebnahme.
© Jumo
Bei ‚smarten‘ Sensoren der neuen ­Generation wird – dank immer höherer Integrationsdichte bei den elektronischen Bauelementen und gestiegener Rechnerleistung selbst kleinster Mikroprozessoren – diese Zusatzarbeit des Messverstärkers näher an das analoge Ur-Sensorelement herangerückt beziehungsweise in den mechanischen Körper des Sensors in­tegriert.
Die Vorteile sind offensichtlich: Weniger Verdrahtung ist nötig, eventuelle Messfehler werden minimiert, auf spezielle Messverstärker je Messgröße kann verzichtet werden. Statt analoger Messwertübertragung können nun auch digitale Schnittstellen bereits am Sensor die Kommunikation übernehmen.
Ein derart ‚smarter‘ Sensor avanciert zu einem selbstständigen Anlagenteil. Bei entsprechender Auslegung seiner Firmware – der Sensor-Software – speichert er seine individuellen Kalibrierdaten, seine Stressdaten (also Minimal- und Maximal-Werte) und Grenzwertüberschreitungen, er führt Berechnungen und Linearisierungen durch und meldet gegebenenfalls sogar vorausschauend mögliche Fehler. In Bussystemen kann sich ein solcher Sensor selbstständig in der Anlage anmelden und einfacher ausgetauscht werden. Ein solches selbstständiges und vorausschauendes Handeln des Sensors kann durchaus als ‚smart‘ bezeichnet werden.
Digitale Netzwerke für die Flüssigkeitsanalyse
Wie nun die Firma Jumo das Thema ‚smarte Sensoren‘ konkret umsetzt, illustrieren zwei Beispiele.
Das erste Beispiel – das eigenentwickelte ‚Digiline‘-System – entstammt dem Bereich der Flüssigkeitsanalyse. Als busfähiges Anschlusssystem für digitale Sensoren ermöglicht es den Aufbau intelligenter Sensornetzwerke. So lassen sich alle wichtigen Messparameter der Flüssigkeitsanalyse mit nur einem System messen. Der Clou dabei: Die Digiline-pH- und Redoxsensoren werden als Einheit, bestehend aus einem Sensor mit wiederverwendbarer Elektronik, geliefert. Erst beim endgültigen Verschleiß der pH- oder Redox-Komponente wird die Verbindung getrennt und die Elektronik lässt sich mit einem neuen Sensor weiter nutzen.
Das Sensornetzwerk Digiline erweitert die Anzahl anschließbarer Sensoren an die Mehrparameter-Mess- und Regelgeräte ‚Aquis touch‘. Darüber hinaus können die Sensoren direkt – also ohne zusätzlichen Messumformer – in das Automatisierungssystem ‚mTron T‘ von Jumo eingebunden werden.
Unterschiedlichste Sensoren lassen sich in Stern- oder Baumstruktur miteinander verbinden; nur eine einzige digitale Signalleitung geht dann noch zu einer Auswerte-Einheit oder Steuerung. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Verkabelung von Anlagen, in denen mehrere Parameter gleichzeitig an verschiedensten Stellen zu messen sind.
Da es die meisten Digiline-Sensoren auch mit dem 4- bis 20-mA-Analog-ausgang gibt, ist eine Einbindung der smarten Sensoren in ältere Systeme ebenso möglich.
Dank der zum System gehörenden DSM-Software (Digital Sensor Management) kann die erforderliche Parametrierung sowie die Kalibrierung der pH- oder Redox-Sonde im Labor mit Hilfe eines PC oder Laptop, einem USB-Schnittstellenwandler und der Digiline-Software durchgeführt werden. Kalibrierdaten und die Bewertung des Sensorzustandes sind direkt im Sensor gespeichert und ermöglichen eine lückenlose Dokumentation über den gesamten Lebenszyklus.
Der IO-Link-Ansatz
Sensoren für Druck und Temperatur mit IO-Link-Schnittstelle: Diese ­digitalen Sensoren lassen sich einfach in Feldbus-Systeme integrieren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur horizontalen Integration im Rahmen der Industrie 4.0.
© Jumo
Das zweite Beispiel ist IO-Link: Für die Messgrößen Temperatur und Druck gibt es von Jumo zwei Sensoren mit einer IO-Link-Schnittstelle. Die Standardisierung von IO-Link umfasst sowohl die elektrischen Anschlussdaten als auch ein digitales Kommunikationsprotokoll, über das die Sensoren und Aktoren mit einem Automatisierungssystem in Datenaustausch treten. Über einen 3-Leiter-Anschluss mit einer M12-Steckverbindung ist die einfache Integration von IO-Link-Sensoren in etablierte Feldbus-Systeme und damit die Kommunikation in die unterste Feldebene möglich.
IO-Link-Anlagenarchitektur: Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices, also Sensoren oder Aktoren.
© Jumo
Der Drucksensor ‚dTrans p35‘ deckt einen Messbereich von –1 bis 600 bar ab. Die Genauigkeit bei +20 °C Umgebungstemperatur liegt bei 0,5 % der Messspanne, die Langzeitstabilität bei weniger als 0,2 %. Der Temperatursensor ‚dTrans T1000‘ arbeitet mit einem Pt1000-Elementarsensor, sein Messbereich liegt zwischen –50 und +260 °C. Beide Sensoren verfügen über Schaltfunktionen wie Schaltpunkt, einstellbare Hysterese, Schaltverzögerung oder Fensterfunktion.
Die beiden Sensoren mit IO-Schnittstelle lassen sich mit einer identischen Software konfigurieren und verfügen über diverse Prozessanschlüsse. Über das Peka-Prozess-Anschlussadaptersystem des Anbieters beispielsweise arbeitet der Drucksensor auch in der pharmazeutischen Industrie und in der Lebensmittelbranche – zum Beispiel in Getränkeabfüllanlagen.
Doch selbst der intelligenteste Sensor ist nutzlos ohne eine übergeordnete Steuerung, die die gelieferten Daten weiterverarbeitet. Bei dieser ‚vertikalen Integration‘ geht es vor allem darum, die Kommunikation von der Feldbus- zur Steuerungsebene zu verbessern.
Grenzenlos vernetzt
Die ‚klassische‘ Regelungstechnik stößt mit der ständig wachsenden Zahl an Sensoren schnell an ihre Grenzen. Deshalb sind Automatisierungslösungen gefordert, die eine einfache Bedienung mit Skalierbarkeit verbinden. So werden Anwender in die Lage versetzt, maß­geschneiderte und zukunftstaugliche Applikationen für ihr Problem zu entwickeln – ohne tiefergehende Programmierkenntnisse.
Die Nachfrage nach einfachen modularen Automatisierungssystemen, wie etwa dem System mTron T, steigt über alle Branchengrenzen hinweg seit Jahren ständig. Dieses modular aufgebaute System nutzt einen Ethernet-basierten Systembus und eine integrierte SPS. Das Mess-, Regel- und Automatisierungssystem mit anwendungsorientiertem und benutzerfreundlichem Konfigura­tionskonzept besitzt als Kern eine Zentraleinheit mit einem Prozessabbild für bis zu 30 Eingangs-/Ausgangsmodule. Die CPU bietet übergeordnete Kommunikationsschnittstellen inklusive Webserver. Für individuelle Steuerungs­applikationen verfügt das System über eine SPS (Codesys V3), Programm­geber- und Grenzwertüberwachungsfunktionen sowie Mathematik- und ­Logikmodule. Als Eingangs-/Ausgangsmodule stehen ein Mehrkanal-Reglermodul,  Analog-Eingangsmodule sowie ein frei konfigurierbares Digital-Eingangs-/Ausgangsmodul mit zwölf Kanälen zur Verfügung. So lassen sich mit der gleichen Hardware verschie­dene Prozessgrößen präzise erfassen und digitalisieren, was Planung, Disposition und Lagerhaltung vereinfacht – mit den entsprechenden Kostenvorteilen.
Autor: Michael Brosig ist Pressesprecher bei Jumo in Fulda.
Jumo
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
