Raspberry-Pi-Ökosystem erweitert
Karin Zühlke,
Sensorsystem für den Raspberry Pi
Mit dem 'Sense HAT' erweitert Farnell sein Zubehör für den Raspberry Pi: Die Aufsteckplatine bietet verschiedene Sensor-Funktionen und kommt auch in der 'Astro Pi Space Competition' zum Einsatz.
© Farnell element14
Bei der 'Astro Pi Space Competition' hatten Schüler die Möglichkeit, eine eigene App oder ein eigenes Experiment zu entwickeln und für den Raspberry Pi zu programmieren, der als Teil von Tim Peaks Mission mit zur ISS genommen wird. Die Themen umfassen Raumvermessung, Sensoren für Raumfahrzeuge, Weltraumstrahlung, Satellitenbilder, Fernerkundung und Datenfusion.
Der 'Sense HAT' nutzt Sensoren für Lagebestimmung, Druck, Feuchtigkeit und Temperatur, um zu messen, ob der Pi beschleunigt wird, wie warm und feucht die Umgebung ist, und in welche Richtung er sich bewegt.  Er ist mit den Raspberry Pi-Modellen Pi2, B+ und A+ kompatibel und wird mit diesen über 40 GPIO-Pins verbunden.
Er verfügt über folgende technische Spezifikationen:
  • Gyroskop – Winkelgeschwindigkeitssensor: +/-245/500/2000dps
  • Beschleunigungsmesser – linearer Beschleunigungssensor: +/-2/4/8/16 g
  • Magnetometer – magnetischer Sensor: +/- 4/8/12/16 Gauß
  • Barometer mit einer absoluten Skala von 260–1260 hPa (die Genauigkeit hängt von Temperatur und Druck ab; +/- 0,1 hPa bei normalen Bedingungen)
  • Temperatursensor (Temperaturgenauigkeit von +/- 2°C auf einer Skala von 0-65°C)
  • relativen Feuchtigkeitsmesser (Genauigkeit von +/- 4,5% bei einer Skala von 20-80% Luftfeuchtigkeit, bis auf +/- 0,5°C genau bei einer Skala von 14-40°C)
  • 8x8 LED-Matrix-Display
  • kleiner Joystick mit 5 Knöpfen
Die LED-Martix stellt die Daten der verschiedenen Sensoren dar. So wird zum Beispiel angezeigt, wo sich der magnetische Nordpol befindet, indem man den Kompass über das Magnetometer programmiert. Man kann es aber auch einfach für das Spielen von Klassikern wie Tetris, Pong oder Snake benutzen, wenn man den Joystick zu Hilfe nimmt. Dieser kann außerdem für eine Interaktion verschiedener Programme verwendet werden, die auf dem Sense HAT laufen.
Der Raspberry Pi 'Sense HAT' kann für 27,41 € bei Farnell element14 bestellt werden.
Kameramodul
Schnappschüsse mit dem Raspberry Pi
RS Components erweitert sein Sortiment an Raspberry-Pi-Zusatzgeräten: Mit einem Kameramodul können Videos oder Fotos erstellt werden. Neben HD-Qualität bietet das Modul auch Zusatzfunktionen wie Zeitraffer und Zeitlupe.
Raspberry Pi
Die dritte Generation ist da
Die dritte Generation des Raspberry Pi ist auf dem Markt. Bei der neuesten Entwicklung des Single-Board-Computers wird auf altbewährtes gesetzt – bei deutlich mehr Leisung und einem erhöhten Schnittstellenangebot.
Rasperry Pi
Die neue Rolle von Single-Board-Computern
Der Raspberry Pi wurde ursprünglich entwickelt, um Kinder für das Programmieren zu begeistern und ihr Interesse an einem Job in der Elektro­branche zu wecken. Doch sein Erfolg hat auch die Kreativität professioneller Ingenieure entfacht, die den...
Mini-Computer
Den Raspberry Pi zum Tablet machen
Anwender des Raspberry Pi können ihren Mini-Rechner jetzt in ein Tablet, ein Infotainment-System oder ein Embedded-Projekt umwandeln. Ein 7-Zoll großes Display ermöglicht solche HMI-Module mit Multitouch-Bedienung.
