Raspberry Pi
Lukas Dehling,
Die dritte Generation ist da
Die dritte Generation des Raspberry Pi ist auf dem Markt. Bei der neuesten Entwicklung des Single-Board-Computers wird auf altbewährtes gesetzt – bei deutlich mehr Leisung und einem erhöhten Schnittstellenangebot.
Die Grundfläche bleibt gleich den Vorgänger-Versionen – mit seinen kreditkartengroßen Abmessungen von 85 x 56 x 17 mm.
© RS Components
Vier Jahre nach der Einführung des ersten Raspberry-Pi-Board enthüllt die Raspberry Pi-Stiftung die dritte Generation des Single-Board-Computers. Aufbauend auf dem Erfolg der Vorgänger wurde mit dem Raspberry Pi 3 die Verarbeitungskapazität aufgewertet. So bietet er 50% mehr Leistung als der Raspberry Pi 2 und etwa zehn mal mehr gegenüber dem Original Raspberry Pi 1. Die neueste Generation zielt auf den Einsatz in der Industrie, im Home-Bereich sowie an Schulen und Hochschulen ab. Hierfür wurde ein 64-bit ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor verbaut. Dadurch bietet das neue Modell mehr Leistung und eine integrierten Bluetooth und Wireless-LAN-Anbindung als Standard für Entwicklungsprojekte des Internet of Things (IoT).
Unter Beibehaltung der gleichen Grundfläche wie die Vorgänger-Versionen – mit seinen kreditkartengroßen Abmessungen von 85 x 56 x 17 mm – behält der Raspberry Pi 3 Modell B viele der gleichen Funktionen und Fähigkeiten der vorherigen Generation. Dazu gehören: Der 40-pin GPIO (General Purpose Input Output)-Anschluss; vier USB-Anschlüsse; Full-HD HDMI; 10/100 Ethernet; 3,5 mm Audio-Buchse und Composite-Video; eine Kamera- (CSI-2) und Anzeige- (DSI) Schnittstelle und ein Micro-SD-Kartensteckplatz. Die Stromversorgung zur Karte ist über seine Micro-USB-Buchse mit einen externen Steckernetzteil (PSU) möglich.
Die technischen Daten
Das Board basiert auf dem Broadcom BCM2837 SoC, der einen ARM Cortex-A53 quad-core Prozessor, der mit 1,2 GHZ läuft, umfasst. Hinzu kommt ein BCM43438 Combo Connectivity Device, welches 802.11b/g/n Wireless LAN zur Verfügung stellt sowie Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy.Der BCM2837 integriert auch einen Dual-Core VideoCore IV Multimedia-Coprozessor, der folgendes bietet:
  • 1.2Gpixel S / s Fill Rate, 1.8Gtexel / s der Texturing Rate
  • 29 GFLOPs Shader-Rechendurchsatz
  • OpenGL ES 1.1 / 2.0-Support
  • 1080p60 Hardware Video Dekodierung
  • 1080p30 Hardware-Videocodierung
  • Eine Hardware-Bildsensor-Pipeline
Der Raspberry Pi 3 lädt sein Betriebssystem aus einer microSD-Karte und setzt den NOOBS (New out of the box-Software) Easy Installation Manager.Die Standardinstallation des Raspbian Betriebssystems erfolgt gebündelt mit einer Reihe Anwendungen und Programmierwerkzeugen einschließlich Node-RED. Dieses Visual Tool unterstützt die Verdrahtung von Hardwaregeräten, APIs und Online-Diensten, so dass das Board ideal für die schnelle Entwicklung und das Prototyping von IoT-Projekten ist. Bei RS Components gibt es den neuen Raspberry Pi ab sofort zu bestellen
Embedded-Systeme
CAN-Anwendungen für den Raspberry Pi
Im Rahmen ihrer Kooperation bieten Janz Tec und Emtas eine neue Lösung an: Ein Raspberry-Pi-System für die CAN-Kommunikation. Mit dem Open-Source-Tool 'horch' lässt sich der Embedded-Rechner als Datenlogger, als CAN-Gateway oder zur Fehlersuche...
Pi-Top
Laptop-Baukasten für Raspberry Pi
Die Raspberry-Pi-Welt ist um ein attraktives Projekt reicher: Einen Laptop-Bausatz, der mit einem Raspberry-Pi-Board bestückt wird. Die Projekt-Urheber haben sogar eine eigene Betriebssystem-Variante dafür erzeugt.
Kameramodul
Schnappschüsse mit dem Raspberry Pi
RS Components erweitert sein Sortiment an Raspberry-Pi-Zusatzgeräten: Mit einem Kameramodul können Videos oder Fotos erstellt werden. Neben HD-Qualität bietet das Modul auch Zusatzfunktionen wie Zeitraffer und Zeitlupe.
Rasperry Pi
Die neue Rolle von Single-Board-Computern
Der Raspberry Pi wurde ursprünglich entwickelt, um Kinder für das Programmieren zu begeistern und ihr Interesse an einem Job in der Elektro­branche zu wecken. Doch sein Erfolg hat auch die Kreativität professioneller Ingenieure entfacht, die den...
Mini-Computer
Den Raspberry Pi zum Tablet machen
Anwender des Raspberry Pi können ihren Mini-Rechner jetzt in ein Tablet, ein Infotainment-System oder ein Embedded-Projekt umwandeln. Ein 7-Zoll großes Display ermöglicht solche HMI-Module mit Multitouch-Bedienung.
