Bedienen und Beobachten
Lukas Dehling,
Touchscreen-Display für Raspberry Pi
Ein neues 5-Zoll-Touch-Display lässt sich direkt auf ein Raspberry-Pi-Board aufstecken – und eignet sich so für unterschiedliche portable oder eingebettete Applikationen.
Ausgestattet ist das Displaymodul mit einem resistiven Touchscreen.
© Winstar
Rückseitig ist das Displaymodul ist mit einer Steuerplatine mit HDMI-Schnittstelle und einem 40poligen Stecker ausgestattet.
© Winstar
Das Displaymodul WF50BTIFGDHTX des taiwanesischen Herstellers Winstar wird von SE Spezial-Electronic erstmals auf der embedded world präsentiert. Es lässt sich direkt auf ein Raspberry-Pi-Board aufstecken. Ein kleiner optionaler Adapter, der die HDMI-Buchse der Raspberry-Pi-Platine mit der HDMI-Buchse des Displays verbindet, erübrigt ein zusätzliches HDMI-Kabel. Laut SE Spezial-Elektronic kann das entspiegelte TFT dank der für die meisten Softwareprogramme ausreichenden WVGA-Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten in unterschiedlichsten portablen oder eingebetteten Applikationen verwendet werden.
Das für einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70° C spezifizierte Display ist mit und ohne resistiven Touchscreen verfügbar. Eine Version mit kapazitivem Touchscreen ist in Vorbereitung.
Mini-Rechner und Panel-PC
Raspberry-Pi-Board als Basis
Auf der embedded world 2017 stellt Janz Tec zwei Produkte in den Fokus: Einen Mini-Rechner und einen Panel-PC – jeweils basierend auf dem Raspberry Pi. André Massow, Software-Entwickler bei Janz Tec, nennt die Vorteile der günstigen Systeme, zeigt...
Raspberry Pi
Rechner-Modul für Maker und Entwickler
Farnell element14 zeigte auf der embedded world das seit Januar verfügbare Raspberry Pi Compute Module 3. Welche Möglichkeiten sich mit dem neuen Rechner-Modul auftun, erläutert Claire Doyle, Head of Global Raspberry Pi & Single Board Computing...
Mini-Computer
Den Raspberry Pi zum Tablet machen
Anwender des Raspberry Pi können ihren Mini-Rechner jetzt in ein Tablet, ein Infotainment-System oder ein Embedded-Projekt umwandeln. Ein 7-Zoll großes Display ermöglicht solche HMI-Module mit Multitouch-Bedienung.
