Produkte des Jahres 2024
Sensorik – Die Gewinner
Objekte in 80 Metern detektieren? Nach Cybersecurity-Norm IEC 62443-4-2 entwickelt? Dünner als eine Tafel Schokolade? Kein Problem für die Gewinner in der Kategorie Sensorik.
Die Preisträger der Kategorie 'Sensorik': Holger Thissen und Silvio Sprenger (Baumer), Theresa Donner (Sick).
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationPlatz 3 – Vega
Vega hat im Januar 2023 den weltweit wohl ersten Füllstandsensor mit integrierter Cybersecurity ausgeliefert. Der Hersteller von Füllstand-, Grenzstand- und Druckmesstechnik will damit ein Zeichen gegen die zunehmende Bedrohung durch Cyberkriminelle setzen. Dem Radarsensor Vegapuls 6X ist äußerlich nichts anzumerken. Doch was beim Kunden ankommt, ist etwas anderes als die bislang am Markt erhältlichen Füllstandsensoren. Integriert bringt der Sensor erstmals zusätzlichen Anlagenschutz mit. Er wurde nach der Cyber-Sicherheitsnorm IEC 62443-4-2 entwickelt und erfüllt damit die höchsten Standards, die derzeit in der Prozessindustrie zur Verfügung stehen. Vega will sich nicht auf dem ersten lieferfähigen Gerät nach IEC 62443 ausruhen. Mit der Zertifizierung als Leitfaden wird das Unternehmen künftige Produkte von Beginn an nach allen bestehenden Sicherheitsanforderungen entwickeln.
Platz 2 in der Kategorie Sensorik
Platz 2 – Sick
Der optische Distanzsensor DT80 von Sick erreicht eine Messgenauigkeit von ±2 mm, seine maximale Auflösung ist mit 0,1 mm angegeben. Der Time-of-Flight-Sensor kann natürliche Objekte mit etwa 90 % Remission auf bis 80 m Entfernung sicher detektieren und deren Abstand zum Sensor messen. Auch bei tiefschwarzen Oberflächen mit nur 6 % Remission erreicht der Laserklasse-2-Sensor eine Reichweite von 14 m. ‚Icons inside‘ sowie eine nutzerfreundliche Menünavigation sorgen laut Hersteller für die intuitive Einstellung und Bedienung des Distanzsensors über das TFT-Farbdisplay. Alternativ kann der Sensor auch über IO-Link oder mit Hilfe der Software ‚Sopas‘ auf die jeweilige Applikation eingestellt werden.
Theresa Donner von Sick mit der Auszeichnung zu Platz 2 bei der Leserwahl »Produkte des Jahres 2024«.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationVier LEDs visualisieren Betriebs- und Schaltzustände. Dank Abmessungen von 65 mm × 33 mm × 57 mm (H×B×T) ist der Sensor platzsparend. Das Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, das Sichtfenster des Sensors aus PMMA, Schutzarten IP65 und IP67 sowie die hohe spezifizierte Schock- und Vibrationsfestigkeit ermöglichen einen Einsatz des Sensors auch unter rauen Betriebs- und Umfeldbedingungen.
Platz 1 in der Kategorie Sensorik
Platz 1 – Baumer
Mit dem IF250 präsentiert Baumer einen flachen Induktivsensor mit einer Höhe von nur 6 mm, der Objekte auf bis zu 12 mm Distanz detektieren kann. Der Induktivsensor ergänzt das Portfolio des Unternehmens an Induktivsensoren in kompakter Bauform, das von zylindrischen Subminiatursensoren (ab Durchmesser 3 mm) bis zu Baugröße M30 mit bis zu 24 mm Schaltabstand reicht. Ein Vorteil des flachen Gehäuses ist laut Hersteller die erhöhte Sicherheitsreserve: Der Induktivsensor kann in einem größeren Sicherheitsabstand zum Objekt montiert werden und ist selbst in kritischen Applikationen optimal geschützt.
Holger Thissen und Silvio Sprenger (von links) mit Pokal und Urkunde.
© Julia Bergmeister Fotografie / Computer&AutomationDer Sensor eignet sich dank seiner Kompaktheit für neue Maschinen sowie zur Nachrüstung, wo ursprünglich kein Sensor geplant war. Für eine sichere und robuste Befestigung sorgen Metallhülsen statt zerbrechlicher Plastikbohrungen und ein Montagekit für die einfache Fixierung an Rohren. Den Sensor gibt es als Näherungsschalter mit PNP- oder NPN-Ausgang oder als messende Variante mit digitaler IO-Link-Schnittstelle. Die Über IO-Link sind zudem einfache Parametriermöglichkeiten verfügbar sowie umfassende Diagnosedaten wie Histogramme, Temperatur oder Schaltzyklen.
