Strömungssensoren
Sabrina Matza,
Sensoreinheit frei ausrichten
Das Einsteckmontage-Konzept der FCST-Strömungssensoren von Turck erlaubt die freie Ausrichtung der Sensoreinheit innerhalb des Strömungskanals – unabhängig von der Montage des Prozessanschlusses.
© Hans Turck
Dies erleichtert den gerichteten Einbau. Mittels Einschraub-Adaptern in gängigen industriellen Gewindegrößen kann der Anwender die Strömungssensoren auf unterschiedlichen Rohrdurchmessern montieren. Das Sensor-Adapter-System hält Prozessdrücken bis zu 100 bar stand. Ein weiteres Feature des Montagekonzepts zeigt sich bei Strömungssensoren mit integrierter Auswerte-Elektronik: Dank der frei ausrichtbaren Sensor-Einheit ist die LED-Anzeige dieser Kompaktgeräte Anbieteraussagen zufolge immer gut ablesbar und die Potentiometer zur Einstellung des Schaltpunkts oder des Analogsignals bleiben stets gut erreichbar. Die IP67-Sensoren überwachen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 300 cm/s und stehen in Edelstahl- oder Kunststoff-Gehäusen mit Schalt- oder Analogausgang zur Verfügung. Das Portfolio umfasst darüber hinaus Typen mit zusätzlicher Temperaturüberwachung (FTCST) sowie mit abgesetztem Messfühler
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
