TWK Elektronik
Safetylevel für mobile Fahrzeuge
Die Modellreihe 'TBSN/TRSN' von TWK Elektronik umfasst Drehgeber für hohe Ansprüche an die funktionale Sicherheit. Sie sind mit der Einstufung SIL3 zertifiziert und ISO 26262 ASIL-D-konform.
© TWK-Elektronik
Die Drehgeber von TWK Elektronik können auch in besonders sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt werden, wie etwa im Rahmen des öffentlichen Straßenverkehrs in ferngesteuerten Fahrzeugen. Der Positionswert wird redundant erfasst und in zwei Mikroprozessoren unabhängig verarbeitet. Die Ausgabe erfolgt über das CANopen Safety-Protokoll. Die Singleturnvariante ‚TBSN‘ bietet eine Auflösung von maximal 65.536 Schritten für eine Umdrehung. Bei der Multiturnvariante ‚TRSN‘ werden zusätzlich 4096 Umdrehungen erfasst. Durch ein Gehäuse aus magnetisch abschirmendem Edelstahl können diese Geräte direkt auf einem Motor platziert werden, ohne dass das Messergebnis verfälscht wird. Das gleiche wird gewährleistet durch eine hohe EMV/ESD Festigkeit. Ein Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +70 °C und Schutzklasse bis IP69K lässt einen Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen zu.
TWK Elektronik
Induktive Wegaufnehmer mit IO-Link
IO-Link ist nun auch bei den induktiven Wegaufnehmern von TWK erhältlich. Deren modularer Aufbau ermöglicht eine Kombination des Wegaufnehmers mit dem IO-Link-Elektronik-Modul IEIO25, das die Reihe der ‚IE25‘-Elektronik-Module mit SSI- und...
Das E-Paper zum Sonderheft
Safety & Security 2023
Kürzlich wurde die neue Maschinenverordnung der Europäischen Union veröffentlicht. Von diesem Zeitpunkt an haben Maschinenhersteller und -betreiber 42 Monate Zeit, die neuen Anforderungen an Maschinen und Anlagen zu erfüllen. Dies und mehr News zum...
TWK
Sicherheit für AGVs
TWK stellt in der Reihe funktional sicherer Sensoren mit dem Schnittstellenstandard CANopen Safety (EN 50325-5) das Sensormodell TxSN mit magnetischem Sensorsystem vor.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
