Posital
UL-Zertifizierung für explosionsgeschützte Drehgeber
Posital erweitert das Angebot an explosionsgeschützten 'Ixxarc'-Drehgebern um UL-zertifizierte Modelle, die für den sicheren Betrieb in Umgebungen mit potenziell gefährlichen Mengen an explosiven Stäuben, Dämpfen oder Gasen ausgelegt sind.
© Posital
Die zertifizierten Inkremental- und Absolutwertgeber entsprechen der UL-Zulassung für explosionsgefährdete Umgebungen, wobei Applikationen in klar definierten Bereichen (Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C und D; Klasse II, Division 2, Gruppe F und G; und Klasse III) abgedeckt sind. Prädestiniert sind die Geräte von Posital für Einsätze im Bergbau, in Öl- und Gasanlagen, in der Landwirtschaft, in chemischen Fabriken, in Lackier- und Holzverarbeitungsbetrieben sowie der Lebensmittelindustrie – etwa in Getreidemühlen oder Backbetrieben. Die UL-Zertifizierungsunterlagen decken mehrere Encoder-Konfigurationen ab. Zudem wurden die explosionsgeschützten UL-Geräte für die Einhaltung der internationalen ATEX- und IECEx-Normen für elektrische Produkte der Kategorie 3 zertifiziert, die unter Zone-2- und Zone-22-Bedingungen betrieben werden.
Die UL-zertifizierten Drehgeber verfügen über Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, die so konstruiert sind, dass sie elektrische Hotspots vermeiden, die einen Brand oder eine Explosion auslösen könnten. Die Schutzgehäuse enthalten robuste magnetische Messtechnik, die genaue Ergebnisse garantiert und zugleich mit der Fähigkeit aufwartet, Stoßbelastungen von bis zu 100 g und anhaltenden Vibrationen von bis zu 10 g standzuhalten.
Die Inkrementalgeber bieten mehrere programmierbare Leistungsparameter: Die Auflösung (zwischen 1 und 16.384 Impulsen pro Umdrehung) und die Richtung der Inkrementalimpulse (A vor B oder B vor A) können durch einfache Firmware-Updates geändert werden. Wahlweise kann der Ausgangstreiber entweder auf Push-Pull (HTL) oder RS422 (TTL) eingestellt werden. Anwender können die von ihnen benötigten Konfigurationen werkseitig voreingestellt bestellen oder ihre Encoder vor Ort mit dem 'Ubifast'-Programmierwerkzeug von Posital anpassen.
Absolutwertgeber der Baureihe haben eine Auflösung von bis zu 16 Bit pro Umdrehung und einen Multiturn-Zählbereich von bis zu 20 Bit (über eine Million Umdrehungen). Zu den verfügbaren Kommunikationsschnittstellen gehören: Analog, SSI, CANopen, J1939, IO-Link, Ethernet/IP, Ethercat, Modbus, Profibus und Profinet. Der Rotationszähler für Multiturn-Versionen wird durch ein Energy-Harvesting-Wiegand-Sensorsystem mit Strom versorgt. Dies reduziert den Wartungsaufwand, da keine Backup-Batterien installiert, getestet und ausgetauscht werden müssen.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
