Laser-Profil-Scanner
Nur 7,8 µm Punktabstand
Der Laser-Profil-Scanner Scancontrol 29xx-10/BL von Micro-Epsilon ist mit einer blau-violetten Laserdiode ausgestattet und projiziert eine Laserlinie mit nur 10 mm Länge bei einer Profilauflösung von 1280 Punkten auf das Messobjekt.
Daraus ergibt sich ein Punktabstand von nur 7,8 µm, wodurch dieser Laser-Profil-Scanner laut Hersteller mehr als doppelt so hoch auflöst wie die bisherigen Laserscanner mit 25 mm Messbereich. Im Vergleich zum roten Laser lässt sich die blaue Laserlinie wesentlich schärfer abbilden; das Licht dringt nicht in das Messobjekt ein und weist eine deutlich bessere Stabilität auf. So lassen sich glühende und organische Objekte zuverlässiger vermessen.
