Althen Sensors & Controls
Neue drahtlose Drehmomenttechnologie
Von Althen Sensors & Controls gibt es eine neue Serie berührungsloser Drehmomentsensoren: Die Messtechnik der ‚TorqSense SGR510/520‘-Sensoren basiert auf einer DNS-Vollbrücke und überträgt die Messsignale mit der Erkennung von akustischen Oberflächenwellen (AOW).
Die Sensoren der Serie verfügen über eine Messkapazität von 250 % über dem Messbereich. Dadurch lassen sich die Spitzen eines Drehmomentsignals zuverlässig und ohne Datenverlust erfassen, auch wenn die Sensoren nahe an Ihrer vollen Nennleistung betrieben werden. Verbunden mit einer mechanischen Überlastfähigkeit von über 400 % werden die Aufnehmer so zu einer robusten Lösung für die Drehmomentmessung.
Störgeräusche und Signalverfälschungen, die mit einem Schleifring und anderen analogen Methoden zur Übertragung von Drehmomentdaten verbunden sind, werden bei dieser Konstruktion durch den Einsatz einer induktiven Signalübertragung, die berührungslos arbeitet, nahezu vollständig eliminiert. Der Sensor gleicht laut Althen alle Fremdkräfte aus, beispielsweise Biegemomente, die unbeabsichtigt auf den Sensor ausgeübt werden.
Die Brücke besteht im Wesentlichen aus vier auf die zu überwachende Welle geklebten Dehnungsmessstreifen (DMS), die im Winkel von 45° zur Rotationsachse angeordnet sind. Ein am Rotor montierter Mikrocontroller, der von einer induktiven Spule angetrieben wird, misst die Differenzwerte in jedem Dehnungsmessstreifen und überträgt sie digital über dieselbe Spule an den Empfänger zurück. Der Messbereich der Serie liegt bei 1 bis 500 Nm mit einer Genauigkeit von +/- 0,1 % und einer Auflösung von +/- 0,01 % des Messwandlers.
