Balluff
Miniaturisierte Gabellichtschranken
Die Gabellichtschranken BGL MiniSlot von Balluff sind durch unterschiedliche Einbauformen und Anschlussmöglichkeiten flexibel einsetzbar. Dank gut sichtbarer Lichtstrahl-Markierungen lassen sie sich laut Anbieter einfach platzieren und justieren.
© Balluff
Die Sensoren von Balluff sind vollständig vergossen, was sie widerstandsfähig gegen Vibrationen, Stöße und andere Umwelteinflüsse macht – ausgeführt sind sie in Schutzart IP64. Helle LEDs zeigen den Betriebszustand an und ermöglichen eine sichere Diagnose. Zu den Eigenschaften der Gabellichtschranken gehören unter anderem sechs unterschiedliche Bauformen und eine einheitliche Gabelweite von 5 mm. Der Anschluss erfolgt mit 4-poligem M8-Standardstecker, Flachstecker oder Kabel. Die Schaltfrequenz ist mit bis zu 3 kHz angegeben. Genutzt werden die Gabellichtschranken beispielsweise in Branchen wie Batterieherstellung, 3C und Halbleiter. In der Batterieproduktion dienen die Gabellichtschranken zum Beispiel zur Positionierung der Robotik und Transportsysteme, um die Anoden-/Kathodenplatten schnell und korrekt aufeinander zu platzieren.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Balluff
Starke Basis für weiteres Wachstum
Mit einem hohen Auftragsbestand und einer positiven Entwicklung in seinen drei Weltregionen hat der Sensor- und Automatisierungs-Anbieter Balluff das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen – und verzeichnet erneut gestiegene Umsatzzahlen.
Balluff
Condition Monitoring via Codereader
Mit dem ‚IdentSensor BVS ID‘ verbindet Balluff klassische Prozesskommunikation mit Informationstechnologie. Rainer Schönhaar, Produktmanager Smart Vision bei Balluff, erklärt, was dahinter steckt und worin der Nutzen liegt.
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Contrinex
Effiziente Doppelblecherkennung
Die smarten induktiven ‚Full Inox‘-Sensoren von Contrinex prüfen Bleche aus Stahl, Aluminium und Edelstahl (weitere Legierungen auf Anfrage), bevor sie einer Umformpresse zugeführt werden.
ipf electronic
Schaltverstärker im M12-Steckverbinder
Mit der ‚IVA0012T‘ hat ipf eine Anschlussleitung mit integriertem Schaltverstärker im M12-Stecker im Programm. Die Lösung wurde eigens für induktive Sensoren entwickelt, die sich in einem erweitertem Temperaturbereich einsetzen lassen.
