Drehgeber
Quelle: Hans Turck | Inka Krischke,
Messwertausgabe via IO-Link
Von Turck gibt es einen vollständig berührungslos arbeitenden Drehgeber, der seinen Messwert über IO-Link ausgibt. Damit ist der QR24-IOL eine laut Hersteller kostengünstige Alternative zu Drehgebern mit Analogschnittstelle.
© Hans Turck
Anwender schließen den Singleturn-Drehgeber über einen M12x1-Standardsteckverbinder an und sparen durch den Einsatz einfacher Dreidrahtleitungen teure geschirmte Leitungen. Der Nullpunkt des Drehgebers ist frei wählbar – er wird einfach nach der Montage über IO-Link parametriert. Damit ist es nicht mehr erforderlich, Drehgeber optimal auf ihren elektrischen Anschluss auszurichten und mit Korrekturfaktoren für den Nullpunkt in der Steuerung zu arbeiten. Auch der Messbereich, die Auflösung und die Orientierung des Signals (CW/CCW) sind über IO-Link frei einstellbar. Die absolute Auflösung beträgt 0,005°. Die Data-Storage-Funktion von IO-Link 1.1 ermöglicht einen Plug-&-Play-Austausch des Drehgebers bei eventuellen Defekten. Alle relevanten Parameter des Drehgebers lassen sich damit im IO-Link-Master hinterlegen und werden automatisch auf jeden Drehgeber gleichen Typs angewendet.
Fritz Kübler
In 24 Stunden geliefert - versprochen!
Neben diversen neuen Produkten wandte sich Kübler auf der SPS IPC Drives 2015 mit einem Versprechen an die Anwender: Wer einen Sendix-Drehgeber bestellt, von dem es theoretisch hunderttausende Varianten gibt, bekommt diesen – falls gewünscht -...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
