Contrinex
Live-Messung und Datenüberwachung
Die Cloud-fähigen Smart-Sensoren von Contrinex eignen sich für die Live-Datenüberwachung.
© Contrinex
Im IO-Link-Modus unterstützen die Cloud-Sensoren von Contrinex unter anderem die vorausschauende Instandhaltung. Durch die Aktivierung eines IO-Link-Parameters können aus dem jeweiligen 16-Bit-Register verschiedene Arten von Daten für die Anzeige und Live-Überwachung ausgegeben werden. Auch Systemalarme auf verschiedene Schwellenwerte lassen sich einstellen. Zur Konfiguration des Schaltpunktes gibt es ein-, zwei- oder dynamische Teach-In-Sequenzen. Die Reaktion auf Grenzwerte ist abhängig von der Wahl des Konfigurationsmodus (Einpunkt, Fenster oder Zweipunkt) gemäß dem Profil SSP 3.3.
Als binäre Sensorik im SIO-Modus verwendet, lassen sich grundlegende boolesche Operationen (UND, ODER), das Teach-In, dessen Synchronisation mit anderen Sensoren sowie die Histogrammdaten-Erfassung durch die Einstellung eines der IO-Pins als Eingang auch durch andere Signalquellen auslösen. Die Sensoren geben zudem binäre Ausgangssignale auch während des Betriebs im IO-Link-Modus direkt an die Steuerung ab.
Kistler
WLAN-fähige Prozessüberwachung
Kistler hat das Prozessüberwachungssystem ComoNeo für die integrierte Spritzgießfertigung mit neuen Features versehen: So lässt sich der Druckverlauf in sämtlichen Kavitäten nun mit einer prozessangepassten Hüllkurve genauer überwachen.
Wago
Mini-Variante im Reihenklemmenportfolio
Wago erweitert das Reihenklemmenportfolio um eine Mini-Variante mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm². Damit ergänzen sie die bereits erhältliche 1mm²-Variante um eine zweite, leistungsstärkere Mini-Reihenklemme.
