i.safe Moible
Einsatz im Ex-Bereich
i.safe Mobile bringt mit dem IS-TH1 einen Barcode-Handscanner für den Einsatz in Ex-Bereichen und Industrieumgebungen des Nicht-Ex-Bereichs auf den Markt.
Die Entwicklung beinhaltet die Scantechnologie von Zebra und wurde für zwei Reichweiten entwickelt: eine Mid-Range-Variante für Scans bis zu 6 m und eine Extended-Range-Variante für Scans über 15 m. Zur Datenerfassung werden Zebra OEM-Imager-Scan-Engines verwendet. In Kombination mit dem ‚IS530.x‘ wird der Barcode-Handscanner zu einem Multifunktions-Mobilgerät. Für seinen Einsatz muss er mit dem Smartphone verbunden werden und benötigt durch diese Verbindung weder Bluetooth noch eine separate Batterie. Strom und Daten werden vom IS530.x mit 13-poliger ISM-Schnittstelle wie über einen mobilen Computer generiert und in Höchstgeschwindigkeit verarbeitet.
Der Scanner kann eingeschweißte, verschmutzte, unsauber gedruckte oder Codes auf einer Entnahmeliste und auch weit entfernte Barcodes in Hochlager-Regalen scannen. Er verfügt über eine zusätzliche LED-Anzeige, Lautsprecher und einen Vibrationsalarm.
