Wago
Mini-Variante im Reihenklemmenportfolio
Wago erweitert das Reihenklemmenportfolio um eine Mini-Variante mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm². Damit ergänzen sie die bereits erhältliche 1mm²-Variante um eine zweite, leistungsstärkere Mini-Reihenklemme.
© Wago
Die kompakt gebauten Mini-Reihenklemmen ‚Topjob S‘ von Wago eignen sich für Verdrahtungsarbeiten in beengten Anschlusskästen beispielsweise von Motoren, Pumpen oder Geräten im Schaltschrank. Die 2,5mm²-Variante (maximal 4 mm² ohne Aderendhülse) lässt sich trotz ihrer kompakten Bauform bei Anwendungen bis zu 24 A (maximal 32 A ohne Aderendhülse) und 800 V (IEC)/ 600 V (UL) einsetzen.
In beiden Varianten (1 mm² und 2,5 mm²) bieten die Mini-Reihenklemmen diverse Montagemöglichkeiten und sind flexibel einsetzbar: Sie lassen sich auf der Tragschiene 15 x 5 mm oder auf einer Montageplatte mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen montieren. Ausgestattet sind die Klemmen entweder mit einem intuitiven Drücker oder mit einer Betätigungsöffnung – beide Betätigungsarten erlauben auch das direkte Stecken mit Push-in-Anschluss. Sowohl die 1mm²- als auch die 2,5mm²-Mini-Reihenklemmen sind gemäß CCA, UL, CSA, IECEx und ATEX, AEX zugelassen.
Da die Mini-Reihenklemmen zur Familie ‚Topjob S‘ gehören, kann das standardisierte Zubehör (etwa Brücker und Beschriftungsstreifen) verwendet werden. Der mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen beispielsweise ermöglicht auch auf begrenztem Raum die einfache Zuordnung.
Wago
Umsatzmilliarde geknackt
Die Wago Gruppe hat das gesamtwirtschaftliche Wachstum und den Rückenwind in der Elektrotechnik- und Automatisierungsbranche in diesem Jahr genutzt und Anfang November die Umsatzmilliarde geknackt.
Interview
Digitalisierung – ein Schreckgespenst?
Der Trend, die Effizienz in Unternehmen durch digitale Transformation zu steigern, stoppt auch nicht vor dem Schaltschrankbau. Doch viele Unternehmen zögern bei der Umsetzung. Warum sich dies ändern sollte, erläutert Nicole Kreie, Head of Project...
Wago
Cyberresilienz stärken
Angesichts steigender Schäden durch Cyberangriffe und EU-Richtlinien wie dem CRA wird ganzheitliche Cybersecurity unverzichtbar. Wie Wago dem begegnet, erläutern Dr. Christopher Tebbe, Security Experte, und Kilian Fröhlich, Manager im Bereich...
