Micro-Epsilon
Wärmebildkamera mit Spotfinder
Die Wärmebildkamera thermoImager TIM41 von Micro-Epsilon ist robust und für industrielle Einsatzzwecke optimiert. Für die Überwachung von Maschinen und Anlagen bietet sie laut Hersteller eine hohe Auflösung und einen großen Temperaturbereich von –20 bis +900 °C.
© Micro Epsilon
Über die integrierte Spotfinderfunktion sind automatisierte Prüfvorgänge von Hot- und Cold-Spots möglich. Bis zu drei Messfelder lassen sich gleichzeitig fokussieren und kontinuierlich überwachen. Über den integrierten Motorfokus kann eine Scharfstellung aus der Ferne erfolgen. Die Messwerte können an eine Steuerung ausgegeben werden, wodurch sich bei Grenzwertüberschreitung weitere Schritte wie Alarmierung, Türöffnung, Kühlung oder Abschaltung ausführen lassen. Die Inbetriebnahme der Wärmebildkamera von Micro-Epsilon erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Software ‚TIM Connect‘. Eine Messwertausgabe ist per Ethernet oder Prozessinterface (4 - 20 mA) möglich. Für den Betrieb ist im autonomen Modus kein zusätzlicher PC notwendig.
Micro-Epsilon
Laser-Distanz-Sensoren mit IO-Link
Die Laser-Distanz-Sensoren optoNCDT ILR2250 von Micro-Epsilon lassen sich auch über IO-Link in Automatisierungssysteme einbinden und ermöglichen so eine lückenlose Kommunikation von der Sensor-Aktor-Ebene bis zur Anlagensteuerung.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
