Synotech Sensor und Meßtechnik
Davina Spohn,
Körperschall statt piezoelektrisch
Zur Überwachung von langsam rotierenden Maschinen sind piezoelektrische Schwingungssensoren problematisch. Der Grund sind die niederfrequenten Vibrationen und deren geringe Schwinggeschwindigkeit.
© Synotech Sensor und Meßtechnik
Als Alternative bieten sich Körperschallsensoren von PCB Piezotronics (Vertrieb: Synotech) auf Basis piezoelektrischer Dehnungssensoren an. Diese erfassen Schallwellen und Biegeschwingungen in Maschinen und Anlagen über einen Frequenz­bereich von 0,5 Hz bis deutlich über 10 kHz hinaus. Je nach Bauform und Umgebungsbedingungen werden die Sensoren auf die Oberfläche der zu überwachenden Maschine geklebt oder geschraubt. Da auch diese Sensoren einen integrierten ICP-Verstärker haben, lassen sie sich wie übliche Beschleunigungsaufnehmer an eine Vielzahl von Überwachungssysteme anschließen und auswerten.
PCB Synotech
Kabel einfach austauschbar
Das triaxiale ICP-Sensormodell 356A06 von Synotech bietet bei einer Empfindlichkeit von 5 mV/g einen Messbereich von 1000 g und laut Anbieter einen großen Frequenzbereich für viele Arten von Vibrationstests.
Produktneuheiten
Neues aus dem Bereich Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft auch ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Die Sensorik bleibt als Basis industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Bereich der Sensoren führt...
