Fraunhofer CCIT
Intelligenter Sensor erkennt eigenständig Anomalien
Am Fraunhofer CCIT wurde ein smarter Sensor entwickelt, der Vibrationen an mechanischen Komponenten misst und mittels Künstlicher Intelligenz vor Ort auswertet. Dadurch werden Anomalien eigenständig erkannt und an die Cloud übermittelt.
Der intelligente Sensor ‚AIQ-Bo‘ kann mit wenig Training an unterschiedlichen Systemen zum Condition Monitoring eingesetzt werden, beispielsweise an Windenergieanlagen, Brücken oder Brückenkränen.
© Fraunhofer CCIT
Den Forschenden des Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies CCIT ist es in ihrem Projekt ‚AIQ-Bo – AI enhanced Intelligent – Bolt‘ gelungen, ein trainierbares KI-Modell, das autonom Anomalien identifiziert, in einen Vibrations-Sensor zu integrieren. Die Innovation dabei: Die KI wird am Sensor betrieben und erkennt direkt am Ort der Datenerzeugung Abweichungen. Das ermöglicht den Forschern zufolge eine zukunftsweisende Art des Condition Monitoring – energieeffizient, dezentral und auf kleinstem Raum.
Analyse direkt im Edge Device
Vibrationen sind sowohl Indikatoren als auch häufige Ursache für Verschleiß und Schäden an Antriebssystemen. Bei ‚AIQ-Bo‘ analysiert ein optimiertes KI-Modell in einem drei-achsigen Beschleunigungssensor die aufgezeichneten Vibrationsdaten. Damit konnten die Forschenden des Fraunhofer CCIT KI in einem Microcontroller direkt an der Wirkstelle so einsetzen, dass sie Sensordaten energieeffizient und lokal auswertet.
Das heißt, die Vibrationsdaten müssen für die Analyse nicht erst in die Cloud gesendet werden. Die KI wird auf dem Gerät ausgeführt, die Verarbeitung der Informationen findet über die Fraunhofer-Technologie ‚embeddif.ai‘ dort statt, wo sie anfallen: im Edge Device. Das trainierte KI-Modell im integrierten Mikrocontroller des Sensors erkennt selbständig, ob die Komponente im Normalbetrieb läuft oder eventuell kritische Zustände erreicht – ohne Übertragung an die Cloud. Erst dann, wenn ein problematischer Status vorliegt, wird dieser per Funk an die Cloud weitergegeben. Dies reduziert die zu übertragende Datenmenge enorm und macht das System äußerst energieeffizient.
Ermöglicht wird dies durch das Open Source KI-Framework ‚AIfES‘. Mit diesem lassen sich Künstliche Neuronale Netze (KNN) auf nahezu jeder Hardware in IoT-Geräten betreiben und trainieren.
Drahtloses KI-Retraining aus der Cloud
Rechenintensive Aufgaben wie das Training des KI-Algorithmus oder die Berechnung eines neuen KI-Modells erfolgen in der Cloud. Modellparameter können aktualisiert und per Funk an den Sensor zurückgesendet werden, um die Anomalie-Detektion beispielsweise an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Zur Übertragung der Daten kommt die Funktechnologie ‚mioty‘ zum Einsatz. Energy Harvesting versorgt die Sensorik und das Funksystem mit Energie aus der unmittelbaren Umgebung und nutzt dabei beispielsweise Temperatur oder Sonnenlicht zur Stromerzeugung. Eine alternative Versorgung durch kleine Batterien ist ebenso möglich.
Durch das automatisierte, KI-gestützte Condition Monitoring mit ‚AIQ-Bo‘ muss keine manuelle Prüfung der Anlage durch technisches Personal vorgenommen werden, was im laufenden Betrieb – beispielsweise eines Offshore-Windparks – nicht realisierbar und deshalb mit hohen Ausfallkosten verbunden wäre.
Die Technologie-Lösung ist hochgradig anpassbar: »Unser Ziel war es, ‚AIQ-Bo‘ so flexibel zu gestalten, dass es mit möglichst wenig Training an unterschiedlichen Systemen eingesetzt werden kann, beispielsweise an Windenergieanlagen, Brücken oder Brückenkränen«, so Dr. Peter Spies, verantwortlicher Projektleiter des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS. Auch das Training in der Cloud und der Transfer der Daten über Funk sei auf unterschiedliche Anwendungsszenarien übertragbar.
Die Projektpartner
Am Projekt des Fraunhofer Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies CCIT beteiligt waren das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, das seine Technologie ‚embeddif.ai‘ und Kompetenz bei den Themen Energy Harvesting sowie effiziente Kommunikation einbrachte und die Demonstration in einer Laborumgebung ermöglichte. Zudem kommt das Open Source AI-Framework ‚AIfES‘ des Fraunhofer-Instituts für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS zum Einsatz, das auch die Optimierung der KI-Modelle durchführte. Das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES war überdies für die Vibrationsmessungen an zahlreichen Prüfständen und Windenergieanlagen verantwortlich. Die Sprecherrolle des Fraunhofer CCIT liegt beim Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC.
Fraunhofer
Interner KI-Chatbot eingeführt
Als eine der ersten Forschungsorganisationen Europas stellt die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen mit Microsoft einen internen KI-Chatbot bereit, der ähnlich wie ChatGPT von OpenAI funktioniert.
