Leine & Linde
Induktive Scanning-Methode als Basis
Leine & Linde hat eine neue Serie mit Absolutdrehgebern entwickelt: die auf der induktiven Scanning-Methode basierende 600-Serie. Bei dieser Methode ist die interne Signal-Erzeugung unter anderem unempfindlich gegenüber Erschütterungen und Schmutz. Darüber hinaus sind die Drehgeber mit robusten Kugellagern für eine lange Lebensdauer ausgestattet.
© Leine & Linde
Die Serie gibt es in Vollwellen- sowie in Hohlwellen-Ausführung, und mit einigen Schnittstellen auch als Ausführung mit durchgehender Hohlwelle. Sämtliche Gerätemodelle sind natureloxiert, damit sie den typischen täglichen Beanspru­chungen von außen gewachsen sind. Die Drehgeber sind mit Kabelanschluss oder mit einer Reihe verschiedener Anschlusstypen lieferbar. In Bezug auf elektrische Schnittstellen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, von seriellen Schnittstellen wie EnDat und SSI bis zu den gängigen Feldbus-Schnittstellen.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Aktuelle Produkte
Neues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Encoders
Feedback in 31.25 µs
Use of the Ethercat interface with an absolute encoder of the series Industrial 600 or Premium 900 from Leine & Linde can produce cycle times as fast as 31.25 µs.
Drehgeber
Funktionale Sicherheit gewährleistet
Von Leine & Linde gibt es einen Drehgeber zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit: FSI 800 heißt der Inkrementaldrehgeber mit HCHTL-Signalen (High Current HTL) zur Verwendung in Installationen gemäß SIL2/PLd, Level 3.
Aktuelle Produkte
Neues rund um die Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2016 fasst Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammen.
Encoders
With Ethernet/IP in mind
Systems with Ethernet/IP can now make use of a variety of robust high-performance encoders from Leine & Linde. These measure position and speed to produce values for a custom application.
Produktneuheiten
Neues aus der Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Sensoren bleiben als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Drehgeber
Inklusive Ethercat-Schnittstelle
Die Ethercat-Drehgeber von Leine & Linde liefern neben Positionswerten präzise Drehzahl- und Beschleunigungswerte bei hohen Drehzahlen. Dank Elektronik-Optimierung kann die Schnittstelle Herstellerangaben zufolge selbst mit kürzesten...
