Drehgeber
Sabrina Matza,
Inklusive Ethercat-Schnittstelle
Die Ethercat-Drehgeber von Leine & Linde liefern neben Positionswerten präzise Drehzahl- und Beschleunigungswerte bei hohen Drehzahlen. Dank Elektronik-Optimierung kann die Schnittstelle Herstellerangaben zufolge selbst mit kürzesten Zykluszeiten arbeiten und ermöglicht so den Einsatz in einer Vielzahl von Anwen­dungen, von der Prozessindustrie über Stahlwerke bis zu Windparks.
© Leine & Linde
Ethercat wird aktuell für die induktiven Drehgeber der Serien 600 und 900 eingeführt, wodurch diese Schnittstelle für Absolutdreh­geber mit Durchmessern von 58 bis 100 mm erhältlich ist.
Verfügbar sind Vollwellen- und Hohlwellen-Ausführungen. Die Drehgeber der 600-Serie bieten eine Auflösung von bis zu 31 Bit. Mit der 900-Serie bietet das Unternehmen einen induktiven Heavy-Duty-Absolutdrehgeber mit einem Durch­messer von 100 mm für anspruchsvolle Umgebungen. Diese Drehgeberserie ist mit einer Auflösung bis maximal 35 bit erhältlich.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Aktuelle Produkte
Neues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Encoders
Feedback in 31.25 µs
Use of the Ethercat interface with an absolute encoder of the series Industrial 600 or Premium 900 from Leine & Linde can produce cycle times as fast as 31.25 µs.
Drehgeber
Funktionale Sicherheit gewährleistet
Von Leine & Linde gibt es einen Drehgeber zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit: FSI 800 heißt der Inkrementaldrehgeber mit HCHTL-Signalen (High Current HTL) zur Verwendung in Installationen gemäß SIL2/PLd, Level 3.
Aktuelle Produkte
Neues rund um die Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2016 fasst Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammen.
Encoders
With Ethernet/IP in mind
Systems with Ethernet/IP can now make use of a variety of robust high-performance encoders from Leine & Linde. These measure position and speed to produce values for a custom application.
Produktneuheiten
Neues aus der Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Sensoren bleiben als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Leine & Linde
Drehgeber für die Schwerindustrie
Leine & Linde brachte auf der SPS IPC Drives eine Drehgeberreihe mit Funktionalität in völlig neuer Dimension auf den Markt. Was dahinter steckt, erläuterte Klaus Korger, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung.
