Gernzwertschalter:
Sabrina Matza,
In Schutzart IP66 ausgeführt
UWT präsentiert den kapazitiven Grenzwertschalter Capanivo 4000. Er erfüllt die aktuelle IEC-60079-Normenreihe. Dazu wird im rauen Ex-Bereich ein Aluminiumgehäuse verwendet, die Ausführung mit Kunststoffgehäuse basiert auf zugelassenen Werkstoffen wie glasfaserverstärktem PA6.
© UWT
Das drehbare Gehäuse entspricht Schutzart IP66. Eine automatische Erdverbindung für Metallsilos über einen Metallkontakt im Prozessanschluss vereinfacht den Einbau. Da die Sensorik komplett im Sensorkopf integriert ist, ist der Grenzwertschalter auch in nichtleitenden Behältern aus Kunststoff oder Holz einsetzbar. Er wird im Werk voreingestellt und benötigt so keine aufwendige „Vor-Ort“-Kalibrierung. Zur Anpassung in der Sensibilität zum Beispiel bei Schwankungen der Lagergut-Eigenschaften lässt er sich per Steck­brücke in vier Stufen einstellen. Gleiches gilt für die Schaltverzögerung, bei der Zeit und Schaltrichtung ebenfalls über sichere Steckbrücken einstellbar sind. Die „Active Shield Technology“ sichert den Sensor gegen Fehlschaltungen durch Ablagerungen oder Anbackungen ab. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen –40 und +180 °C, der Umgebungsdruck darf zwischen –1 und +16 bar betragen.
Aktuelle Produkte
Neues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Füllstand
Der Anwendung angepasst
UWT präsentiert Sensoren für die Füllstandsmesstechnik: Der Universalsensor Capanivo 4000 beispielsweise erfüllt die aktuelle IEC-60079-Normenreihe für Explosionsschutz. Eine automatische Erdverbindung für Metallsilos über einen Metallkontakt im...
