iC-Haus auf der SPS 2025
System-on-Chip für optische Absolutwertgeber
Neu von IC-Haus ist das System-on-Chip (SoC) für optische Encoder 'iC-RT2624' mit verschmutzungstoleranter Abtastung.
© iC-Haus
Die im kompakten 7 mm × 5 mm optoQFN-Gehäuse integrierte Mikroelektronik liefert laut Anbieter selbst bei hohen Montagetoleranzen exakte Messwerte. Kern ist die Interpolationsschaltung mit Filterung, die den Winkel einer 26-mm-Codescheibe zuverlässig mit 26 Bit Auflösung erfasst. Die digitalisierte Winkelinformation steht in weniger als 1 µs den seriellen Schnittstellen BiSS, SSI oder SPI zur Verfügung. Ein programmierbarer ABZ-Generator mit ‚FlexCount‘ Quadraturauflösung passt sich an jede Steuerung an. Dank Autokalibrierung und Exzentrizitätskompensation erreichen Encoder-Systeme mit dem iC-RT2624 eine Winkelgenauigkeit von unter 0,01°. Die On-Chip-Kalibrierung kann über die seriellen Schnittstellen BiSS und SPI oder per Knopfdruck ausgeführt werden. Die Abmessungen der Codescheibe können ab einem Außendurchmesser von 20 mm mit einem FlexCode-Design frei angepasst werden. Der programmierbare Sin/Cos-Generator ist unabhängig von der Basisauflösung der jeweiligen Codescheibe mit 2n CPR (n = 0..15) einstellbar. Parallel steht die native Sin/Cos-Auflösung zur Ausgabe zur Verfügung und wird in einem separaten, safety-ready Signalpfad geführt.
Halle 4A Stand 146
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
