iC-Haus auf der embedded world 2025
Kompakte Multiturn-Encoder-Lösung mit flexiblen Zusatzfunktionen
Das Entwicklungsboard ‚TW39_3M‘ von iC-Haus kombiniert den TMR-basierten Winkelsensor ‚iC-TW39‘ mit dem batteriegepufferten Hall-Sensor ‚iC-PVL‘ zu einer kompakten End-of-Shaft-Encoderlösung für absolute Winkelmessung mit zusätzlicher Umdrehungszählung.
Entwickler können diese hochauflösende magnetische Multiturn-Encoder-Lösung von iC-Haus im Labor aufbauen und das Chip-Duo bequem in Betrieb nehmen. Passende Magnete und Anschlusskabel sind im Kit enthalten, sodass im Handumdrehen ein funktionales Encodersystem zum Testen bereitsteht. Der Winkel wird mit bis zu 24 Bit aufgelöst und durch einen 24-Bit-Umdrehungszähler ergänzt. Eine extern angelegte Backup-Spannungsquelle stellt nach Abschalten der Hauptversorgung sicher, dass volle Umdrehungen unterbrechungsfrei durch den iC-PVL detektiert werden. Der Low-Power-Sensor kommt mit etwa 3 bis 10 µA Stromaufnahme aus und sorgt so für eine lange Batterielebensdauer. Die Datenverarbeitung des gesamten Encodersystems übernimmt der Singleturn-Baustein iC-TW39. Features wie die On-Chip-Kalibrierung auf Knopfdruck und eine automatische Nachführung des optimalen Arbeitspunktes vereinfachen die Inbetriebnahme und sorgen laut Anbieter für eine optimale Winkelgenauigkeit. Die Kommunikation mit dem Encoder erfolgt über eine BiSS-Schnittstelle. Hierbei ermöglicht der auf dem Entwicklungsboard integrierte Mikrocontroller beispielsweise eine individuelle Anpassung des BiSS-Registermappings und das Einbinden von zusätzlichem OEM-Datenspeicher.
iC-Haus auf der embedded world: Halle 4, Stand 370
