Hengstler
Fehlererkennung in Echtzeit
Der programmierbare Encoder ‚HS35iQ‘ mit ‚PulseIQ‘-Technologie von Hengstler hilft Anwendern bei der Fehlersuche und reduziert Ausfallzeiten so auf ein Minimum.
© Hengstler / Dynapar
Der Hohlwellendrehgeber von Hengstler ist eine Rückmeldeeinrichtung mit Selbstdiagnose, farbigen LED und Digitalausgang. Das Gerät eröffnet OEM und Endanwendern neue Möglichkeiten zur Fehlersuche bei Encodern, denn es erlaubt den Zugriff auf den Funktionszustand des Encoders in Echtzeit. Spezifische Fehlermeldungen vermeiden unnötige Ausfallzeiten, Empfehlungen zu Korrekturmaßnahmen ermöglichen es Anwendern, die zugrunde liegende Ursache so schnell wie möglich zu beheben. Zu den Merkmalen des Encoders gehören unter anderem Schutzart IP67 sowie eine Fehlervorwarnung bei Kupplungsschlupf, Überdrehzahl, Leitungsstörungen, Über- beziehungsweise Untertemperatur und Encoder-Zustand. Fehlerbedingungen für Überdrehzahl und Temperaturwarnungen/Fehlermeldungen sind konfigurierbar, das Fehlerprotokoll ist über die Encoder Software PulseIQ abrufbar. Mit der Software können Anwender folgende Encoder-Daten darüber hinaus individuell konfigurieren: Auflösung (1 bis 20.000 Impulse pro Umdrehung), Phasenlage, ABZ/Spannung des Fehlerausgangs, Polarität des Z-Indeximpulses, Position und Torzeit. Weitere programmierbare Features sind die Konfiguration der Umgebungs- und Fehlerspezifikationen sowie ein Ereignisprotokoll.
Im Fokus: Distribution
Das E-Paper der Ausgabe 1/2-2024
Distributoren können bei der Bewältigung der drei Megatrends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung unterstützen. Wie, das erläutern die Dienstleister in dieser Ausgabe. Außerdem startet in der Ausgabe 1/2-2024 unsere neue...
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
