Micro-Epsilon Eltrotec
Thomas Günnel,
Farbsensoren unempfindlich gegenüber Fremdlicht
Die Farbsensor-Serie colorSensor OT von Micro-Epsilon Eltrotec ist für die Erkennung von Farbnuancen und Graustufen auf glänzenden und strukturierten Oberflächen geeignet. Durch diffuse Beleuchtung werden störende Lichteffekte unterdrückt.
© Micro-Epsilon
Die Serie aus 20 Reflexoptiken, einer Lichtleiteroptik sowie drei Ausführungen zur Erkennung von UV-Markierungen erreicht Messbereiche von 2 bis 800 mm; die Schaltfrequenz liegt bei 30/35 kHz. Als Leuchtmittel für die diffuse Beleuchtung werden acht Weißlicht-LED verwendet, deren Helligkeit regelbar ist. Die Schaltzustandsanzeige erfolgt über LED. Die Sensoren sind fremdlichtunempfindlich und haben einen True-Color-Detektor.
Über Teach-In-Tasten oder per Steuerung mittels PC oder SPS können dem Sensor bis zu 31 Farbwerte zur Unterscheidung einprogrammiert werden. Die Verbindung zur Steuerung erfolgt über eine RS-232-Schnittstelle, ein USB-Adapter ist optional erhältlich. Für die Auswertung stehen verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Die zugehörige Software verfügt über eine Funktion zur Mittelwertbildung. Die typische Farbauflösung der Serie beträgt Delta E >0,8.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
