Sensorik
Von Joachim Kroll | Davina Spohn,
Fahrrad-Pedale messen Tretleistung des Fahrers
Garmin stellt Fahrrad-Pedale mit Watt-Messung vor, die die Leistung des Fahrers erfassen und drahtlos an ein Anzeigegerät am Lenker senden - ein Trittfrequenzsensor und Pulsfrequenzgurt machen es möglich.
Das Pedal soll sich an Profisportler und ambitionierte Amateure richten.
© Garmin
Seit einiger Zeit hat Garmin das Segment 'Fitness' als lohnendes Geschäftsfeld entdeckt. Hierbei sind Pulsfrequenzgurt und Trittfrequenzsensor für das Fahrrad mit neueren GPS-Geräten gekoppelt. Die neueste Garmin-Entwicklung aus diesem Bereich: Pedale, die mittels Piezo-Sensoren die vom Radsportler eingespeiste Leistung messen. Da sich die 'Vector'-Pedale eher an Profi-Sportler oder solche mit semi-professionellen Ambitionen richten, hat Garmin so genannte Klick-Pedale ausgewählt, in die Schuhe mit einer Bodenplatte kraftschlüssig einrasten. Durch eine leichte Drehbewegung oder ruckartiges Abziehen wird die Verbindung getrennt.
Die Sensoren sind geschützt in der Pedalachse eingebaut und werden von einer CR2032-Knopfzelle gespeist, die der Radfahrer selbst wechseln kann. Die Pedale lassen sich einfach an die Tretkurbel anschrauben und können ohne großen Aufwand zwischen verschiedenen Fahrrädern gewechselt werden. Die Leistung wird für jedes Pedal - also linke und rechte Seite - einzeln erfasst. Die Messung in der Achse erfasst Druck und Zug – was bei einem fest mit dem Pedal verbundenen Schuh wichtig ist. Über eine ANT+-Datenverbindung werden die Daten an ein Anzeigegerät auf dem Lenker gesendet, wie eines der neueren Garmin-Outdoor-Navigationsgeräte oder einen ANT+-fähigen Radcomputer eines anderen Herstellers.
Bei der Auswertung kann der Radfahrer verschiedene Werte ablesen:
  • normalisierte Leistung (geglättete Leistung; ein theoretischer Wert für die Leistung, die aufgebracht worden wäre, wenn die Leistung während der Trainingseinheit konstant gewesen wäre)
  • Balance (Leistungsunterschied links/rechts, aktuell oder gemittelt über 3, 10 oder 30 Sekunden)
  • Schwellenleistung: gibt die Wattleistung an, die ein Radfahrer über eine Stunde ohne nennenswerten Leistungsabfall konstant fahren kann.
Bei all diesen Eigenschaften und der Einfachheit der Installation hat das System doch einen kleinen Nachteil: den Preis. Das Vector-Set mit zwei Pedalen, Montagematerial, zwei ANT+-Sendern, ANT+-Stick und Pedalplatten für die Schuhe kommt zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.549 Euro in die Läden.
