Pilz
Erweitertes Sichtfeld und FSoE-Anbindung
Mit dem sicheren Radarsystem ‚Psenradar‘ von Pilz kann die Schutzraumüberwachung in rauen Umgebungen nun für weitere Anwendungen umgesetzt werden: Dank erweiterter Sichtfeldfunktionen lassen sich die Radarsensoren einfacher integrieren.
© Pilz
Anpassbare Sichtfelder bieten Vorteile insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Zudem ist nun die Anbindung an das offene Sicherheitsprotokoll Safety over Ethercat (FSoE) möglich. Neben dem Radarsensor mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 5 m gibt es den sicheren Radarsensor ‚PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR‘ mit einem Bereich von 0 bis zu 9 m, mit dem eine effiziente Absicherung mobiler Anwendungen möglich ist. Neu bei beiden Sensorgeräten ist die Möglichkeit, Sichtfelder flexibel zu konfigurieren: Über den symmetrischen Blickwinkel hinaus lassen sich asymmetrische sowie korridorförmige Blickwinkel einstellen. Das neue Auswertegerät des Radarsystems ‚Psenradar‘ von Pilz ermöglicht die FSoE-Funktionalität nach IEC 61508 für Sicherheitsanwendungen bis zu SIL 3.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
