Pilz
Sichere Steuerungstechnik für schwedisches Schienennetz
Pilz hat eine Ausschreibung des schwedischen Zentralamts für Verkehrsinfrastruktur, Trafikverket, für sich entschieden und erhielt den Zuschlag für die Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur entlang des landesweiten Schienennetzes.
© Pilz
Vor kurzem gab Trafikverket bekannt, dass sich Pilz unter den Mitbewerbern der Ausschreibung ‚Safe Relay Messages over Opto (SRO)‘ durchgesetzt hat. Damit wird die Infrastruktur an Bahnstrecken sukzessive auf digitale Technologie umgerüstet. Trafikverket besitzt und verwaltet mit 14.200 km den Großteil des schwedischen Schienennetzes. Künftig wird die Bahnsteuerung von Pilz basierend auf dem sicheren Echtzeit-Ethernet Safetynet p die Kommunikation zwischen den Stellwerken und den Schaltschränken an der Strecke übernehmen. Damit können beispielsweise Informationen über die Auslastung der Strecke weitergegeben oder Signale gesteuert werden. Die digitalen E/A Signale werden dabei über Glasfaser-Langstreckenverbindungen übertragen. Außerdem stellt die Lösung von Pilz den sicheren Betrieb nach SIL4 und gemäß EN 50126 sicher.
Pilz
Erweitertes Sichtfeld und FSoE-Anbindung
Mit dem sicheren Radarsystem ‚Psenradar‘ von Pilz kann die Schutzraumüberwachung in rauen Umgebungen nun für weitere Anwendungen umgesetzt werden: Dank erweiterter Sichtfeldfunktionen lassen sich die Radarsensoren einfacher integrieren.
Pilz
Umbruch der Gesetzeslage
Normen und Richtlinien geben weltweit Orientierung, wie Produkte, Maschinen und Anlagen sicher zu konstruieren, herzustellen und einzusetzen sind. Digitalisierung und Vernetzung verändern die Normenlandschaft, und Anforderungen an Industrial...
Pilz
Marke der sicheren Automation!
Fokus der damaligen Werbeaussage waren zum einen die Unique Selling Proposition des Produktes zu vermitteln und auch die Bekanntheit der Marke Pilz zu stärken. Heute sind unser breites Produktportfolio ebenso wie unser umfangreiches Service- und...
Kendrion
Funktionale Sicherheit für Robotik und Motion
Mit der 'Safety PLC' stellt Kendrion eine dezentrale Sicherheits-SPS bereit, die sich für hochdynamische Robotik- und Motion-Anwendungen eignet. Die Steuerung arbeitet als FSoE Master in Ethercat-Netzen und integriert sichere I/O, Antriebsregler...
Pilz
Sicherheit und Transparenz im Maschinenlebenszyklus
In jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine entstehen spezifische Anforderungen an die Sicherheit und damit an Produktionsleiter, Sicherheitsverantwortliche oder auch das Management. Wichtig für eine transparente und normgerechte Produktion ist...
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
