Drehgeber
Sabrina Matza,
Drive-Cliq inklusive
Leine & Linde hat die „Drive-Cliq“-Schnittstelle – ein Ethernet-basiertes Kommunikationsprotokoll von Siemens für das Motorfeedback in einem „Sinamics“-Antriebssystem – auf einer Drehgeberplattform implementiert.
© Leine & Linde
Dadurch kann Drive-Cliq Anbieterangaben zufolge auch mit Drehgebern kommunizieren, die für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit starken Schwingungen, Erschütterungen und mechanischen Belastungen konzipiert wurden. Die Drehgeber-Abtastung erzeugt absolute Positionsdaten, jeder Umdrehungsschritt wird durch einen einzigartigen Code dargestellt: sowohl Singleturns für die genaue Position der Welle als auch Multiturns für die Anzahl der vollen Umdrehungen.
Das Protokoll eignet sich darüber hinaus für die Übertragung von Echtzeit-Drehzahldaten. Dank einer Drehgeberauflösung von 19 Bit Singleturn und einer Zykluszeit von 31,25 µs ist der vom Drehgeber ausgegebene digitale Drehzahlwert für die ex­akte Drehzahlsteuerung in einem geschlossenen Regelkreis verwendbar.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Aktuelle Produkte
Neues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Encoders
Feedback in 31.25 µs
Use of the Ethercat interface with an absolute encoder of the series Industrial 600 or Premium 900 from Leine & Linde can produce cycle times as fast as 31.25 µs.
Drehgeber
Funktionale Sicherheit gewährleistet
Von Leine & Linde gibt es einen Drehgeber zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit: FSI 800 heißt der Inkrementaldrehgeber mit HCHTL-Signalen (High Current HTL) zur Verwendung in Installationen gemäß SIL2/PLd, Level 3.
Aktuelle Produkte
Neues rund um die Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2016 fasst Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammen.
Encoders
With Ethernet/IP in mind
Systems with Ethernet/IP can now make use of a variety of robust high-performance encoders from Leine & Linde. These measure position and speed to produce values for a custom application.
Produktneuheiten
Neues aus der Sensorik
In der intelligenten Fabrik der Zukunft läuft ohne die Sensorik als der 'untersten Etage' nichts! Sensoren bleiben als Basis jedweder industrieller Fertigungsanlage unverzichtbar. Aktuelle Trends hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Drehgeber
Inklusive Ethercat-Schnittstelle
Die Ethercat-Drehgeber von Leine & Linde liefern neben Positionswerten präzise Drehzahl- und Beschleunigungswerte bei hohen Drehzahlen. Dank Elektronik-Optimierung kann die Schnittstelle Herstellerangaben zufolge selbst mit kürzesten...
