Hengstler
Drehgeber für die Lebensmittelindustrie
Für den Bereich Food & Beverage bietet Hengstler Inkremental- und Absolut-Drehgeber an, sowohl mit Voll-als auch mit Hohlwelle.
Inkremental- und Absolut-Drehgeber von Hengstler für den Bereich Food & Beverage.
© Hengstler
Die Inkremental-Drehgeber weisen laut Hersteller hohe Strichzahlen auf und bieten große Flexibilität. So hat der Anwender beim Icuro RI58 und Icuro RI59 zahlreiche Flansch- und Anschlussvarianten zur Auswahl, während der Icuro RI76 durch einen Klemmring installiert wird. Bei der Auflösung reicht die Bandbreite von 14.400 Schritte mit 3.600 Impulsen bis 40.000 Schritte mit 10.000 Impulsen.
Auch Absolutwertgeber für die Lebensmittel- und Getränke-Industrie sind im Portfolio von Hengstler. Verbaut werden vor allem der Acuro AC58 und der Acuro AC61. Der Acuro AC58 erreicht Auflösungen von 22 Bit (Singleturn) beziehungsweise 12 Bit (Multiturn). Er kann im Temperaturbereich zwischen –40 und +100 °C eingesetzt werden und ist mit Voll- oder Hohlwelle erhältlich. Da der Absolutwertgeber mit dem Profinet-Protokoll 4.2 ausgestattet ist, eignet er sich auch für IIoT-Anwendungen. Acuro AC61 ist durch ein Edelstahl-Gehäuse vor Korrosion geschützt.
Alles neu
Das E-Paper der Ausgabe 9/2021 in neuem Look
Mit der Ausgabe 9 haben wir uns ein Design-Upgrade gegönnt. Inhaltlich bleiben wir unserem Anspruch treu: Die Trends und Technologien der Automatisierungsbranche darzustellen. In der Ausgabe 9 kommen gleich sieben Branchenexperten in Interviews zu...
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
Hengstler
Bahnen und Aufzüge gefahrlos betreiben
Relais mit zwangsgeführten Kontakten und Halbleiterrelais verhindern gefährliche Bewegungen und ergänzen sich in Sicherheitsschaltungen oft ideal. Manchmal hat allerdings der ausschließliche Einsatz von Sicherheitsrelais deutliche Vorteile. Ein...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
