Drehgeber
Sabrina Matza,
Arbeiten bei –40 bis +85 °C
Wachendorff Automation hat die inkremen­talen Drehgeber der Serie 'WDG' überarbeitet, die auf dem Industriestandard 58-mm-Baugröße basieren: Der Arbeitstemperaturbereich der Standard-Drehgeber WDGI mit Steckerabgang wurde auf –40 bis +85 °C erweitert.
© Wachendorff Automation
Bei Drehgebern mit Kabelabgang ist dieser erweiterte Temperaturbereich optional realisierbar. Die Serie bietet die Möglichkeit, bei Impulszahlen ab 1200 I/U mit Impuls­frequenzen bis zu 600 kHz (TTL) beziehungsweise 2 MHz (HTL) zu arbeiten. Die Heavy-Duty-Variante ‚WDGI58D‘ bietet serienmäßig eine um 25 % höhere mögliche Lagerlast (500N) als das Vorgängermodell axial und radial.
Als neue Option ist eine Druckausgleichsmembran verfügbar, die die Zuverlässigkeit der Drehgeber selbst bei schnellen Temperaturwechseln sichert.Trotzdem sind die Drehgeber maximal IP67-geschützt.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
