Posital
Thomas Günnel,
Absolutdrehgeber mit Spannungsbereich von 4,5 bis 30 V(DC)
Die überarbeitete Version der Optocode-Absolutdrehgeber mit SSI-Schnittstelle von Posital bringt neuen Features mit sich. Dazu gehören neben der Unterstützung von zusätzlichen inkrementellen Ausgangstreibern (RS422/TTL und Push-Pull/HTL) eine Auflösung von 1024, 2048, 4096, 8192 oder 16384 PPR je Ausgang, die Ausgabe eines Referenzimpulses und ein erweiterter Spannungsbereich von 4,5 bis 30 V(DC).
© Poaital
Darüber hinaus lassen sich über ein Alarmbit zusätzliche Diagnosefunktionen, wie zum Beispiel eine Selbstdiagnose des Opto-Asics und eine Hardware-/Software-Überwachung, implementieren. Die Drehgeber eignen sich laut Hersteller besonders für den Einsatz in der Windenergie-Erzeugung, wo neben dem absoluten Positionswert des Rotors die Rotorgeschwindigkeit bestimmt werden soll – dies wird über die optionale Ausgabe von Inkrementalsignalen neben dem synchron-seriellen RS422-Signal ermöglicht.
Kernstück der Drehgeber ist eine Single-Turn-Sensorik, die pro Umdrehung eine Auf­lösung von 16 Bit liefert.
Bis zu 16 384 Um­drehungen (14 Bit) können zusätzlich im Multi-Turn-Modus erfasst werden.
Die Geräte sind als Voll­wellen- und Hohlwellenausführungen sowie mit einer Welle-/Nabe-Verbindung ver-
fügbar. Sie erreichen eine maximale Übertragungsrate von 2 MHz und ermöglichen Zyk­luszeiten von weniger als 25 µs. Auf der Gehäuseseite bieten die Drehgeber Schutzart IP65, wellenseitig IP64 (mit optionalem Wellendicht­ring bis zu IP66).
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
