Gleichspannungswandler
Sabrina Matza,
Speziell für Windenergieanlagen
Auf Basis der in Bahn- und Industrietechnik eingesetzten 150-W-Wandlerserie 'PCMDS150' hat MTM Power speziell für den Einsatz in Windenergienanlagen den Gleichspannungswandler PCMDS150 350 S24 UK entwickelt. Der Wandler mit einem Eingangspannungsbereich von 100 bis 450 V(DC) wird direkt aus dem batteriegestützten Gleichspannungsnetz in Windenergieanlagen versorgt.
© MTM Power
Die vollständige Kapselung der Elektronik im patentierten thermoselektiven Vakuumverguss (EP 1 987 708) sorgt für eine homogene Wärmeverteilung, eine laut Hersteller optimale Anbindung aller Hot Spots an Kühlkörper oder Basisplatte sowie für Beständigkeit gegenüber Umweltbelastungen wie Schock, Vibration und Feuchtigkeit. Der Wandler arbeitet nach dem Push-Pull-Prinzip; eine Remote-Control-Funktion ermöglicht das Schalten des Wandlers in einen energiesparenden Stand-by-Modus. Die Ausgangspannung von 24 V (6,25 A) wird überwacht und lässt sich über einen potentialfreien „Power Good“-Kontakt extern auswerten.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
