Security
Unerlaubter Zugriff ausgeschlossen
Die Industrial Ethernet Bridge und Firewall Wall IE von Systeme Helmholz integriert Maschinennetze auf einfache Weise in das übergeordnete Produktionsnetz. Ein Paketfilter schützt die Netze vor unerlaubtem Zugriff.
Sollen dabei identische IP-Adressbereiche realisiert werden, fungiert das Gerät als Bridge. Der Router-Betriebsmodus dient zur Weiterleitung des Datenverkehrs zwischen verschiedenen IPv4-Netzwerken. Er ermöglicht die Adressübersetzung mittels NAT und nutzt Paketfilter für die Zugriffsbeschränkung auf das dahinterliegende Automatisierungsnetzwerk. Im Bridge-Bertriebsmodus agiert das Gerät als Layer-2-Switch. Im Gegensatz zu normalen Switches ist jedoch auch in dieser Betriebsart die Paketfilterung möglich. Dadurch lässt sich die Einschränkung des Zugriffs zu einzelnen Bereichen eines Netzwerkes erreichen, ohne dass hierfür unterschiedliche Netzwerke verwendet werden müssen. Das Gerät ist industrietauglich robust und eignet sich für die Hutschienenmontage.
