B&R
Sichere Kommunikation zwischen Maschinen
B&R vereinfacht die sichere Kommunikation zwischen Maschinen und Maschinenteilen: Mit einem Update der Software mapp Safety lassen sich programmierbare Sicherheitsfunktionen laut Anbieter ohne nennenswerten Mehraufwand auch in komplexen Maschinenverbünden einsetzen.
Die Software verbessert den Datenaustausch zwischen sicheren Steuerungen. Neue Anlagenteile lassen sich auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen, ohne dass die sichere Applikation neu geschrieben werden muss. Bei der Inbetriebnahme eines neuen Maschinenteils passt der Bediener einfach die notwendigen Parameter auf der Benutzeroberfläche an. Mit den Sicherheitssteuerungen von B&R können Anwender bis zu 150 Kommunikationsverbindungen zu anderen Sicherheitssteuerungen einrichten. Auch die kompakten sicheren Steuerungen des Typs SafeLogic-X unterstützen diese Funktionen und können Teil eines Anlagenverbundes sein. Die Daten werden mit dem sicheren Protokoll openSafety wahlweise über Powerlink oder UDP übertragen.
